Coming/Leaving Home
- Włodary88
Coming/Leaving Home
co sądzicie o montażu systemu Leaving Home w golfie IV generacji ? i czy lepiej wygląda tak zrobiony ja w naszej foto poradzie czy może tak jak jest to zrobione w nowych vw (reklama). Fajny bajer i bardzo przydatny nieraz przy wysiadaniu w nocy szukałem czegoś z komórką pod wozem
. Względy praktyczne przemawiają za ale nie chce zrobić żadnej wiochy. Czy taka taśma podłączona do modułu komfortu się do tego nada http://allegro.pl/item1134920661_tasma_ ... _10cm.html ??
Ostatnio zmieniony ndz lip 18, 2010 20:39 przez Włodary88, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesteś z Płocka lub okolic koniecznie zajrzyj!!
Sprzedam : SCHOWEK (BOX) CD FISCHER VW GOLF 4 BORA PASSAT B5
- Włodary88
no ja właśnie zastanawiam się czy nie byłoby lepiej zrobić tak jak w nowych vw czyli dać światła z pod progów
- Tomek gd
- Auto: passat b6
jakos zle mi sie to kojarzyWłodary88 pisze:światła z pod progów
http://neomax.pl/images/oswietlenie/led ... ni_003.jpg
- Włodary88
http://www.youtube.com/user/VolkswagenP ... 9EA731B99F
w 17 sek widać że światło wychodzi z pod progów i chyba dodatkowo jeszcze z przodu. podpoiłbym się pod oświetlenie wnętrza tak aby razem z centralnym się zapalało i gasiło
- Włodary88
sam nie wiem trochę podlatuje wsią
- BartekGib
Nawet nie trochę a bardzo
Jedynie co to opcja pod lusterkami. Ori i najlepsza.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
A widziałeś to rozwiązanie na żywo? Nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście oświetlenie było montowane pod progami.. po prostu na potrzeby reklamy pokazano to w taki a nie inny sposób. Normalnie podświetlana jest przestrzeń pod lusterkiem.. i można to łatwiej zrobić niż w FAQ.. po jednej dziurce od spodu lusterka, po jednej diodzie power led lub flux.. podłączyć to pod oświetlenie wnętrza i to wystarczy (dwóch kumpli już tak ma).Włodary88 pisze:w 17 sek widać że światło wychodzi z pod progów i chyba dodatkowo jeszcze z przodu.
Z przodu oświetlenie idzie bezpośrednio z reflektorów, przeciwmgielnych itd.
