1Z+216=111koni i 255 nm + Pompa AFN? Da efekt?
witam otoz założyłem niedawno temat o moim 1z plus 216 i nie moglem zrobic chipa bo autko strasznie kopcilo i i wynik był 115 koni i podwieszały sie zawory. najprawdopodobniej mam cos z pompa wtryskowa nie tak taki były opinie. powiedzcie mi panowie czy jak bym do tego zestawu założył pompe od AFNa to czy dało by to jakieś dodatkowe konie w serii i czy by wtedy mogło by sie zrobić dobrze wirusa?
to link do mojego poprzedniego tematu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=339411
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- krzys-jeruzal
tak tylko teraz nie wiem co mni eogranicza napewno nie turbo bo po seria 111 koni i a po chipsie 114 i potem 116 ale batory niezły:) wiec po kolei chcem cos powymieniac:)krzys-jeruzal pisze:dalej bedzie cie ograniczac turbo...
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Kolego pompa jest ta sama tylko inna kostka we wiązce, batorego maż bo wtryski leją chyba że masz nowe końcówki to w tedy dawka za duża i przeczyść egr i dolot.A dlaczego piszesz że zawory się wieszają to nie ma nic wspólnego z pompą wtryskową tylko z olejową .
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 22:08 przez rysiek19m, łącznie zmieniany 1 raz.
i tu sie bardzo mylisz ale nie bede ci tego wyjasnialrysiek19m pisze:Kolego pompa jest ta sama tylko inna kostka we wiązce,
batorego nie ma tylko po wirusie był ostry i go suma sumaru nie zrobiliśmy bo przyrost 4 konie a batory ogromnyrysiek19m pisze:batorego maż bo wtryski leją chyba że masz nowe końcówki to w tedy dawka za duża i przeczyść egr i dolot
to juz ci wyjaśnia mądrzejsi.rysiek19m pisze:A dlaczego piszesz że zawory się wieszają to nie ma nic wspólnego z pompą wtryskową tylko z olejową .
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
pompa z AFN jest wydajniejsza niz z 1Z, nie słyszałem żeby ktoś na pompie 1Z zrobił więcej niż 145KM za to na pompie AFN można zrobić 160-170KM
arturkw, pompe z AFNa mozna kupic za 400/500 PLN wiec sie nie zastanawiaj, czasem na forum ktoś sprzedaje po zmianie na 11
pompa jest inna, koncówki są nowe więc nie lejąKolego pompa jest ta sama tylko inna kostka we wiązce, batorego maż bo wtryski leją chyba że masz nowe końcówki to w tedy dawka za duża i przeczyść egr i dolot
myslisz ze doda to kilka koników?cowboy pisze:arturkw, pompe z AFNa mozna kupic za 400/500 PLN wiec sie nie zastanawiaj, czasem na forum ktoś sprzedaje po zmianie na 11
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
na pompie afn widziałęm ze mozna 180 koni zrobic:)Gacekk pisze:a pompie 1Z można 150km zrobić.
[ Dodano: 13 Lip 2010 22:48 ]
a po tym zabiegu cos trzeba ustawiac? oprócz oczywiście kąta wtrysku?cowboy pisze: moze nawet kilkanascie
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
