Kopcenie przy ostrym ruszeniu
- RAFI_ZGIERZ
dziś przy bardzo ostrym i gwałtownym ruszeniu ze skrzywonia zauważyłem, że w miejscu gdzie stałem został spory tłuman dymu, czy jest to normale w dieslach ??? czy moze coś się rozlegulowało i wymaga naprawy.
Przy normalnyj spokojnej jeżdzie żaden dym się nie wydobywa.
Nie to nie jest normalne. Sprawny silnik iesla przy gwałtownym zwiększeniu obrotów albo zapalaniu może zakpocić ale tak że zobaczysz tylko klęcząc przy wydechu. Warto zając się aparaturą wtryskowąRAFI_ZGIERZ pisze: czy jest to normale w dieslach ???
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
- szerszeniak
- Razal
Re
"Spory tłuman" to nie jest nic normalnego !!! polecam sprawdzić na początek cały układ dolotowy powietrza - czy nie ma nieszczelnościRAFI_ZGIERZ pisze:Witam
Wtryski też mogą być przyczyną, ale to już ostateczność - zależnie od eksploatacji oczywiście, ale wtryski wytrzymują sporo przebiegu i jest OK - ja stawiam na jakąś nieszczelność w układzie
Pozdrooo
- RAFI_ZGIERZ
niestety dymienie rozpoczyna się po przejściu przez silnik (i pompę wtryskową) tzw. granicy dymienia i nie ma ona nic wspólnego z jakością paliwa, a z obciązeniem silnika i ogólnie stanem technicznym,J3L3N pisze: ze jak masz czarny dym to jest to lipne paliwo
nie ma jazdy bez dymka, mój ze zwiększoną dawką paliwa zostawia zasłone że aż strach
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
