Wymiatajace 1.6 TD z Polski
- Kapibara
strasznie slabo idzie ten TDI jesli to sa dane katalogowe ale to mk3 wiec wiadomo ciezkie autko. moze sie wydawac ze przyrost osiagow na tyle zeby TDI objechac nei jest duzy ale odczowalne wrazenie bwnie bedzie duzo lepsze. jest wiele osob ktore nei sa w stanie uwierzyc ze TD jest w stanie objechac TDI bo ten drugi mam wiekszy moment obrotowy.
mnie ciekawi jaka moc jest po takich modyfikacjach. wszyscy to robia staje sie to jzu noirmalka ale nikt nei sprawdza mocy auta
- zaprzal
- VW Baron
Krzylu, bedzie miec lepsze osiagi, a po drugie to dane w katalogu nie zawsze sa zgodne z prawda, silniki 1.6 byly montowane w golfie 2 i taki golf wazy wtedy 960kg, silniki TDI dla przykladu w golfie 3 i taki golf juz wazy wiecej...
Warto robic taka modyfikacje to nie jest marne 0,4 do setki to po pierwsze, a po drugie najbardziej odczuwa sie to na wysokich biegach na trasie. Roznica jest zdecydowanie odczuwalna, auto robi sie bardzo żwawe
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
ja także sie wybieram, tylko te pie.....lona głowica. koło mam bez znaków i mam pewien problem ustawić rozrząd. myśle że jutro zagada
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Tak, jak napisał zaprzal, duże znaczenie ma masa auta - nowe modele sa coraz cięższe i do tego samego przyśpieszenia wymagają coraz to większej mocy. Sprawa druga to przełożenia w skrzyni - mk2 1,6 td - jak zauważyliście może na moim filmie - pojedzie 190 km/h (nawet 200 ale na czerwonym polu obrotomierza) - nowe auta maja też inne przełozenia - tam przy tych samych prędkościach obroty są niższe - takie przełożenia zmniejszaja przyśpieszenie czyli krótsza skrzynia - większe przyśpieszenie. Nie wiem jaka jest moc mojego auta a z braku czasu nie moge sie wybrać na hamownię do Wrocka. Strzelam na oko - jest w granicach 100-110 KM. To wystarcza do objechania mk3 TDI 110 KM który waży ponad tonę i ma inne przełożenia skrzyni. Wczoraj jechałem za znajomym który ma audi A4, model po 2001 roku, 130 KM plus chip - mówi że 150 KM - na czwartym i piątym biegu doganiam jego auto, które ma może większa moc ale i dużo większą masę i inne przełożenia. Zwiększenie cisnienia naprawdę daje odczuwalny wzrost przyśpieszenia. Pomijam może fakt że koła w moim aucie to 175/50/14 (mniejsza średnica niz fabryczne) co tez zwiększa przyśpieszenie (choc oszukuje licznik)
no to mam nową głowe założoną
na razie chodzi spoko. złoty osiemdziesiąd poszedł wczoraj bez ale, a temp na dworze była 23*.
co do tego co ventil mówi zgadzam sie, bo kolegam ma paska TDI 130 i miał poważne problemy żeby mnie dojść na 3 i 4 biegu. potem nie wiem, bo nie próbowaliśmy na dłuższym odcinku. jak założe IC to jade pohamować cosik i zobaczymy co jest
a co powiecie na skrzynie z passata b3 od silnika SB klocek nawet dobrze przyspiesza i ma inne przelozenia i robi setke w cos okolo 15,5s a np golf JR 14,5 mniejsza masa moc a tylko 1s roznicy teoretycznie w przyspieszeniu
jakby tak zamienic skrzynke ciekawe jakby szedl na niej golf
szkoda ze sprzedalem swojego TD tez bym teraz modzil z silnikiem
wskaźniczek doładowania już do mnie idzie, głowice odbieram jutro z regeneracji, mysle ze w sobote autko wyjedzie, z cisnieniem i pompa paliwa planuje sie pobawic pod koniec maja na razie musze troszke blache doprowadzic do stanu wakacyjnego (tu i tam zaprawić i malnąć) dobrze że zbliża się weekend to spokojnie się zamykam na 4 dni w garażu
Na razie z tego co wyczytałem to zdecyduje się na max 0,9, na autostradach nie szaleje bo mam 2 metrowy maszt od CB na dachu i szkoda zeby mi odlecial i zrobił cabrio
max 130-140 smigam na autostadach, brak mocy odczuwalem troche przy wyprzedzaniu w trasie no ale to mogło być spowodowane stanem mojej głowicy.
Jeżdzę na półsyntetyku, macie jakieś sprawdzone oleje do naszych klekocików ? Ostatnio jeździłem na orlen platinum ale nie był to rewelacyjny pomysł według mnie...
Na allegro znalazłem castrola gtd za 70zł 4 litry to chyba dobra cena ?
pajakgdynia
Poprzednie autko: Audi 80, waga prawie 850kg (albo i mniej, bo rdza już go bardzo lubiła), silnik "trochę wzmacniany" (dodane turbo, coś tam szlifowane na pompie). Mechanik mówił, że mogła mieć koło 75ps (znaczy się.. polonez), ale do 140 nikt mi nie podskoczył jak sam jechałem
Potem już było 4-5tyś i przyspieszał cienko, naprawdę cienko, tak jakby odcinał paliwo
Co do oleju u mnie na korku są napisane parametry oleju a dokładnie 10W40 ja bym nie kupował żadnego zagranicznego cholerstwa polecam ci rodzimej produkcji olej mineralny Turdus 10W40 jest to olej sprawdzony przeze mnie w autku i w extremalnych warunkach np. kombajny zbożowe ( temperatura oleju dochodzi do 130 st C ) zachowuje dobre właściwości smarne przeznaczony jest zarówno do wolnossących jak i turbodoładowanych.
Pozdro
Pozdro
lukas1987
nich mnie ktos oswieci
aplikujac turbine od TDi do TD co moze zmienic??
czy da sie podniesc cisnienie doladowania tak jak w turinach tych z TD
czy niebedzie za duzej straty na takiej turbinie z TDI do TD chodzi mi o to ze bedzie sie wolniej wkrecac i trzeba bedzie go pocisnac troche wiecej zeby uzyskac przyspieszenie
oraz czy zalozenie blow-offa da taki sam dzwiek upuszczanego powietrza jak w TDi i czy to wogole mozliwe
- Kapibara
moment to TDi to jest 1.6 co nie?? o jakich ty silnikach mowisz Krzylu, bo ciezko cie pojac. moze najlepiej mowcie kodami silnikow bedzie wszystko jasne
SB i RA to sa te TD z intercoolerem po 80 kucy
JR to prawie to samo ale nie ma intercoolera i ma 70 kucy
chyba tylko te silniki nadaja sie do jakichkolwiek modyfikacji bo raszta to sa za slabe silniki na wieksze cisnienie tak mi sie wydaje. W tych silnikach przewaznie znajdowalo sie turbo z regolacja i pompa z regolacja dlatego da sie je podkrecac.
