Licznik w MKIV
hyper74
Licznik w MKIV
Post autor: hyper74 » czw lip 01, 2010 20:12
Powiedzcie mi jak wyjąć cały licznik.... odłączając obie wtyczki z tyłu licznika aby nie zapalałe mi się kontrolka poduszek powietrznych... raz wyjąłem licznik nie odpinając akumulatora i zapaliła się kontrolka poduszek .... drugi raz odłaczyłem akumulator i potem wypiąłem licznik i znowu .... pali się kontrolka.... powiedzcie jak .... może w jakiej kolejności wypinać czy w jakiej kolejności zdejmować klamy.... sam już nie wiem.... muszę wypiąć licznik a nie chcę znowu jechać na VAG-a i wyłączać błąd poduszek....
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 21:39 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
agrala
Post autor: agrala » czw lip 01, 2010 20:25
jak nie wlaczysz zalonu to kontrolka nie powinna sie zapalic - wyciagalem juz tak kilka poduszek i bylo ok
dla pewnosci mozesz odpiac akumulator, odczekac 15 min, zrobic swoje, podpiac aku i koniec
hyper74
Post autor: hyper74 » czw lip 01, 2010 21:11
Tak też spróbuje .... odepnę minus..... potem plus..... poczekam aż napięcie z kondensatorów spadnie.... potem wyjmę szafkę :) .... najwyżej pojadę znowu wyłączyć błąd.... sie zobaczy.
greg
Post autor: greg » czw lip 01, 2010 21:50
hyper74, jak masz takie problemy to odłącz klemy i włącz światła - co zostało z prądu to zostanie migiem zżarte
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
