Problem z klimą
bandit_600
Problem z klimą
Post autor: bandit_600 » śr cze 30, 2010 18:34
Byłem dzisiaj sprawdzić klimatyzację , czynnik jest około 300ml , nie było prawie wcale . Po napełnieniu sprawdzono szczelność, wszystko ok nic nie ucieka . Niestety po włączeniu klimy wentylatory się uruchamiają ale kompresor niestety nie . Mechanik powiedział albo czujnik albo kompresor ? Jak to sprawdzić ? Trzeba oddać autko do mechaników ? Od czego zacząć ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr cze 30, 2010 18:45
sprawdz czy sprzęgiełko kompresora jest podawane napięcie 12v
marcin44
Post autor: marcin44 » śr cze 30, 2010 18:54
ja bym zaczął od sprzęgiełka klimatyzacji, bo pewnie ktoś nie używał i tak to bywa, podstawa co się psuje, ale nie koniecznie ja bym sprawdził przekaźnik klimy.
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr cze 30, 2010 19:04
Nie wiem już sam , teraz gdy auto postało około 1 godz odpalam i klima działa chłodzi , temperatura z kratek 5.5 C' . Co zrobić zostawić niech się przesmaruje czy co o co w tym wszystkim chodzi?
marcin44
Post autor: marcin44 » śr cze 30, 2010 19:14
jedno pytanie - słyszysz cykanie, ćwierkanie słyszysz?
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr cze 30, 2010 19:18
No nie nic nie słyszę .
marcin44
Post autor: marcin44 » śr cze 30, 2010 19:21
to pewnie będzie dobrze, jak sprzęgiełko pada to trochę świerszczy, a u Ciebie może się tylko przyblokowało i odblokował będzie git. Używaj klimy to będzie działać, nawet zimą:)
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr cze 30, 2010 19:48
Niestety już przestała . Autko chodziło cały czas (około 20min )klima włączona na 2 biegu , nic nie ruszane i nagle się wyłączyła :grrr: Czynnik jest dzisiaj sprawdzana szczelność , Gdzie jest przyczyna ? O CO TUTAJ CHODZI?
marcin44
Post autor: marcin44 » śr cze 30, 2010 19:52
to już nie wiem, ale zajrzyj tutaj:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2856479
bandit_600
Post autor: bandit_600 » śr cze 30, 2010 20:00
Tak to już czytałem , wątek się urywa i nie wiem który czujnik , gdzie on się znajduje , jak to sprawdzić , dlaczego tak się dzieje .Wszystko działa i nagle przestaje :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
