Restart komputera
Triceq
Restart komputera
Post autor: Triceq » sob kwie 22, 2006 21:08
Witam,
Sprawa może i banalna, ale jak można domowym sposobem zrestartować kompa w MK III.
Wiem, że można odłączyć akumulator na jakiś czas, na jaki nie wiem. Spięć raczej nie chce robić żeby czegoś nie uszkodzić. Chyba że taki restart możliwy jest tylko przez podłączony komputer diagnostyczny.
greg
Post autor: greg » sob kwie 22, 2006 21:23
zdejmuj kleme i nie rób spięć....
Triceq
Post autor: Triceq » sob kwie 22, 2006 21:44
Się zrobiło, bedzie bez prądu całą noc, dostanie dopiero jutro rano :D
greg
Post autor: greg » sob kwie 22, 2006 21:46
no to jak w nocy przyjdzie złodziej to się zdziwi że światła nie działają...
Triceq
Post autor: Triceq » sob kwie 22, 2006 22:12
Nie żebym lubił utrudniać komuś życie :grin:
Robie "restart", bo dziwnie zachowuje się przy odpalaniu, najpier odpala ładnie wszystko cacy a tu z nikąd sam sobie gazu dodaje, jak by coś odkrył.
Nie wiem czy lambda nie ma nic do tego, bo silnik pracuje tak samo z nią jak i bez niej, jeśli chodzi o obroty. I do tego pluje mi czymś z rury, wygląda jak bezyna, ale tak nie pachnie. No idea.
greg
Post autor: greg » sob kwie 22, 2006 22:16
pluje jak zimny czy jak ciepły też???
Triceq
Post autor: Triceq » sob kwie 22, 2006 22:23
Pluje jak jest zimny, i to całkiem sporo, i do tego nie wyczuwalnie ale jakby nie palił do końca na jednym z garów, bo gdy doda się gazu to przy odapadniu obortów przez pewien moment czuć drgania góra-dół. Kopółka OK, Swiece nowe.
Co moge dodać, to z praktyki wiem, że jak się odpuści pedał gazu to powinno ładnie spadać z odborów, a u mnie sobie przytrzyma, jak mu się spodoba to odpuści...on żyje :okej:
greg
Post autor: greg » sob kwie 22, 2006 23:11
pluje a para jest? czy nie czuc tak słodkawo jakby płyn chłodniczy?? ostatnio identyczny objaw był uszczelki pod głowicą tylko że w Cinquecento
Triceq
Post autor: Triceq » sob kwie 22, 2006 23:53
a możliwe, bo ubywa mi płynu chłodzącego, tylko, że do pewnego poziomu, więcej już nie. Mimo wszystko uszczelke chyba warto wymienić,
Para jest nawet w teraz gdy jez ciepło
greg
Post autor: greg » sob kwie 22, 2006 23:56
ups.. niedobrze..
semmi2
Post autor: semmi2 » ndz kwie 23, 2006 10:54
witam .nie musisz czekać całą noc .zdejmij kleme i włącz światła a po 30 sekundacz podłącz z powrotem i komp zrestartowany pozdrawiam
Triceq
Post autor: Triceq » ndz kwie 23, 2006 13:37
Co to miało znaczyć "ups niedobrze". Wole nawet najgorszą prawde :panna: . Prosze o jakieś wytłumaczenie, a i może ktoś wie ile wymiana takiej uszczelki. Z góry dzięki
greg
Post autor: greg » ndz kwie 23, 2006 14:26
jeśli już się okaże że to uszczelka nie tylko ją wymień ale i daj głowicę do splanowania i sprawdzenia szczelności co byś 2 razy nie robił (planowanie ok50zł, kontrola szczelności 50zł)
Triceq
Post autor: Triceq » ndz kwie 23, 2006 16:15
No ta jadka. Wyczytałem, że trzeba 300zł wydać na taki zabieg. Choć ważny. Wujek mechanik to może taniej wyjdzie :hmm: . Tak myśle że jak już to wszystko będzie w górze to podmienie wałek rozrządu od gti lub abs, ewentualnie kompa później, bo do tego raczej nie trzeba wyciagac prawie pół silnika.
Mam nadzieje, że to uszczelka, bo inaczej nie mam pojecia co.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
