vision
Post
autor: vision » czw cze 24, 2010 21:21
arturkw pisze:i jezeli to pompa to powiedzcie mi co najlepiej w tym przypadku zrobic? regenerowac moją? przerobic ją na 10?
co chcesz przerabiać jak to jest 10mm może 11mm( takiej zmianę mogę zrobić
) , sprawdzić pompę , ile daje itd i wtedy podjąć decyzję
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 21:24 przez
vision, łącznie zmieniany 2 razy.
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » czw cze 24, 2010 21:22
w 1Z są 10mm pompy takie jak w Afnach?
[ Dodano: 24 Cze 2010 21:25 ]
vision pisze:sprawdzić pompę , ile daje itd i wtedy podjąć decyzję
i jak ja sprawdzic? generalnie jak juz robic to chyba robic co nie? zregenerować i powinno byc cacy moze kilka koników doda:)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
vision
Post
autor: vision » czw cze 24, 2010 21:27
glus pisze:Kolego masz masz pompe do TDI czy jakas inna?
[ Dodano: 24 Cze 2010 21:28 ]
arturkw pisze:w 1Z są 10mm pompy takie jak w Afnach?
prawie ale 10mm
[ Dodano: 24 Cze 2010 21:29 ]
sam nie zrobisz ,z kM wiadomo
evolution
Post
autor: evolution » czw cze 24, 2010 21:30
1z mialy tez 9 mm
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » czw cze 24, 2010 21:34
1z mialy tez 9 mm
a jak to sprawdzić po numerach fabrycznych ?? dzis zerkne na numery pompy.
obecny KwiatkoVWóz
vision
Post
autor: vision » czw cze 24, 2010 21:35
evolution pisze:1z mialy tez 9 mm
a świstak siedzi i zawija je w te sreberka
arturkw pisze:a jak to sprawdzić po numerach fabrycznych ?? dzis zerkne na numery pompy.
kolega
evolution się nabija z 9 /1Z
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 23:08 przez
vision, łącznie zmieniany 3 razy.
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » czw cze 24, 2010 22:41
no to juz nie czaje was? pompa w 1z jest taka sama jak w afn czy jak?
[ Dodano: 24 Cze 2010 22:50 ]
generalnie chodzilo mi o zabieg regeneracji mojej lub przerobienie jej na taka jak ma afn wtedy tylko wieksze turbo i wieksza moc w zasiegu
ale skupmy sie narazie w 1 temacie
obecny KwiatkoVWóz
glus
Post
autor: glus » czw cze 24, 2010 23:17
afn i 1z mija takie same pompy czyli 10 .
do sprawdzenia, i ewentualnie do regeneracji(w grudniu zaplacilem 600zl)jak narazie wszystko OK.
No chyba ze planujesz 11 to wtedy 230-260 wtryski turbo GT22 i mocy przybywaj!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Aadam
Post
autor: Aadam » czw cze 24, 2010 23:41
glus, mylisz się kolego nie są takie same pompy w 1z i afn
pompa w 1z ma niską falę (skok tłoczka)
pompa afn ma wysoką falę i jest wydajniejsza od tej z 1z
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 23:45 przez
Aadam, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post
autor: evolution » pt cze 25, 2010 07:42
Aadam, jest tak jak dokladnie piszesz ale tylko przy edc 12
edc 1,2,2 i 1,5 pompy naprawde byly 9mm... tu slowa do kolegi
vision, nie nabijam sie
cowboy
Post
autor: cowboy » pt cze 25, 2010 09:18
pompa 1Z ma mniejsze cisnienie wewnętrzne, ogólnie ma mniejszy wydatek
na pompie 1Z mozna zrobić około 145-150KM max, na pompie AFN 160-165KM
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » pt cze 25, 2010 09:34
cowboy, a czy pan z Nadarzyna wykonuje takie usługo jak i regeneracja i przerobiebie pompy zeby byla taka jak w afn?? i jakie koszta?
obecny KwiatkoVWóz
cowboy
Post
autor: cowboy » pt cze 25, 2010 09:38
arturkw pisze:czy pan z Nadarzyna wykonuje takie usługo jak i regeneracja i przerobiebie pompy zeby byla taka jak w afn?? i jakie koszta?
wykonuje przeróbki i regeneracje pomp, np moze Ci załozyć tłokorzodzielacz 11mm z pompy renault 1.9 DTI ale koszt całkowity coś koło 1000 PLN, czyli dużo, zwłaszcza ze fala zostaje stara a uzywke 11 mozna kupić nawet taniej, a żeby było smieszniej pompy 10-tki z AGR/ALH/ASV mozna wyrwac za 400-500 PLN na alledrogo
arturkw
- Kwi@tek
Post
autor: arturkw » pt cze 25, 2010 09:39
cowboy pisze:10-tki z AGR/ALH/ASV mozna wyrwac za 400-500 PLN na alledrogo
dokładnie masz racje, tylko ze nie wiadomo po jakich one sa przebiegach. czyli co radzisz? szukac w jakiś świeższych modelach czy jak?
[ Dodano: 25 Cze 2010 10:00 ]
cowboy pisze:na pompie AFN 160-165KM
sa tez wyjątki momment ma 180 ps
z pompy afn fakt ze ma jakaś dodatkowa ale afn to afn
obecny KwiatkoVWóz
