Pompa od wspomagania
carlos617
Post autor: carlos617 » pt cze 18, 2010 20:54
Witam Kolegów.
Czeka mnie zakup pompy do wspomagania do mojego golfa. I tutaj mam problem bo nie wiem na jaka sie zdecydować???
Czy wybrać używke ze szrotu ( która nie wiadomo w jakim jest stanie), a może wybrać regenerowana np. firmy Lauber, a moze kupic taka nowa jak maja na allegro po 250-350zl. A może jeszcze takie co maja w inter carsie które kosztuja ponad tysiaczka???
Może juz ktoś to przechodził i ma już w tej sprawie doświadczenie i podzieli sie nimi.
Czekam na wszystkie opinie i porady.
Z góry dzięki i pozdro.
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 20:31 przez carlos617, łącznie zmieniany 2 razy.
Vii
Post autor: Vii » pt cze 18, 2010 21:21
carlos617 pisze:Czeka mnie zakup pompy do wspomagania do mojego golfa.
a co Ci sie dzieje z ta co masz aktualnie? Cieknie?
carlos617 pisze:A może jeszcze takie co maja w inter carsie które kosztuja ponad tysiaczka???
Chcesz inwestować w glupia pompe wspomy 1000 zlotych?
carlos617 pisze:Czy wybrać używke ze szrotu ( która nie wiadomo w jakim jest stanie), a może wybrać regenerowana np. firmy Lauber, a moze kupic taka nowa jak maja na allegro po 250-350zl.
Ja bym brał uzywke ktora po prostu działa i nie leci z niej, nie inwestowalbym w takie coś wiecej niz 200 zł. Twoja wola ;)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob cze 19, 2010 07:22
carlos617 pisze:a może wybrać regenerowana np. firmy Lauber
i tylko to raz ,że jest gwarancja i w razie w zwrot,2 większa pewnośc,że pochodzi dłużej,z używką różnie bywa
carlos617
Post autor: carlos617 » ndz cze 20, 2010 19:16
To jeszcze mi powiedzcie dlaczego po odpaleniu samochodu wspomaganie działa i mozna krecic kierownica a juz po okolo 10 minutach jazdy na postoju juz nie idzie ukrecić kierownica bo wydaje mi sie ze to troche dziwne jest... nic nie wyje i nic nie puka tylko wspoma nie działa. jezeli postoji samochód ze 3, 4 godzinki to wspomaganie znów jest, a po 10 minutach juz go nie ma...
Ktoś ma jakis pomysł???
[ Dodano: 20 Cze 2010 20:31 ]
Dodam ze mam wlany olej mobil atf 220 bo taki wybrał sobie mechanik i go wlał. Może to jest przyczyna zanikania tego wspomagania, jak myślicie?
Wookash
Post autor: Wookash » ndz cze 20, 2010 21:05
Witam. podepne sie pod temat, jesli mozna. w moim autku (golf III 1,8 gt) cos dzieje sie ze wspomaganiem. Kiedy krece w miejscu na asfalcie, betonie to piszczy pompa i czasami na kierownicy czuc takie przeskakiwania, drgania, ciezko opisac, cos tak jakby impulsowo wspomaganie dzialalo(cos jak ABS:), jak krece na trawie, piachu to tylko piszczy. Pisk nie zawsze wystepuje, ale czesto. Czy myslicie ze wymiana plynu pomoze, dodam ze jezdze juz 3 lata i nie wymienialem.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn cze 21, 2010 11:04
Wookash, pasek naciągnij/wymień
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 11:05 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Wookash
Post autor: Wookash » pn cze 21, 2010 22:47
rysiektr pisze:Wookash, pasek naciągnij/wymień
jesli znajde chwile to wymienie, mialem to w planach, ale nie sadzilem ze to moze byc przyczyna, bo piszczy chyba pompa a nie pasek
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn cze 21, 2010 23:17
piszczy pasek pompa to wyje :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
