robi ciśnienie i wywala płyn
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz cze 20, 2010 20:30
nigdy temp nie osiągała więcej jak 90 stopni norma to ok 80 było na wskaźniku
[ Dodano: 20 Cze 2010 20:31 ]
arwam pisze:korek jeszcze można spróbować od kogoś z podobnym silnikiem podmienić
korek ok sprawdzany z auta mamy też mk3
arwam pisze:zmienić górny przewód od zbiorniczka wyrównawczego
ten jest chyba ok skoro płyn nim powraca normalnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz cze 20, 2010 20:58
Bruno77 pisze:morfeusz86r, on nie wyrzuca płynu puki nie osiągnie tych ok 80-90 stopni można mu butować itd i jest ok
but i 70*C odkręcasz korek. wyrzuca płyn - głowica do roboty
jeden test i masz wszelkie wątpliwości rozwiane
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz cze 20, 2010 21:01
jutro jadę na warsztat sprawdzić to tym miernikiem czy testerem jak zwał tak zwał zobaczymy co pokarze
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz cze 20, 2010 21:07
tester może nic nie pokazać a głowica może być ugięta, musiałbyś wykonać ten test pod obciążeniem kiedy turbina pompuje. wtedy ciśnienie przeciska sie do układy chłodzenia
tomesko
Post autor: tomesko » ndz cze 20, 2010 21:13
Może korek od zbiorniczka wyrównawczego jest walnięty a prędzej oring. Można spróbować podmienić lub kupić nowy korek. Ale wiele wskazuje na uszczelkę głowicy, tak samo miałem. Na początku tylko płyn wywalało a później na 3 gary chodził jak traktor i pod korkiem pokrywy rozrządu masełko się pokazało.
MARIUSZ45
Post autor: MARIUSZ45 » ndz cze 20, 2010 21:19
100% uszczelka pod głowicą ,wymienić uszczelkę z planować głowicę ,będzie ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
