sprezyna bimetalowa
Morton;]
sprezyna bimetalowa
mam pytanie czy sprężyna bi metalowa w 2e3 powinna być luźno nasadzona czy skręcona np o 1 obrót żeby sprężynowała, bo umnie jest tak ze przestało działać ssanie klapka w gaźniku jest cały czas otwarta dzisiaj trochę poczytałem i się tym zajolem, i wywnioskowałem ze sprężyna ta jest tak domknięta, ze spuszcza ta wajchę odrazu na dol nie stopniowo. Regulacja na 3 śrubkach jest za krótka żeby to wyregulować i teraz moje pytanie co z tym zrobić
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 19:22 przez Morton;], łącznie zmieniany 2 razy.
artur b.
chodzi ci o tą do której dochodzą węże z chłodzenia. Jest ona na 3 śrubach. Luzujesz je(najlepiej tylko 2 z góry) i przekręcasz w prawo. Sprężyny nie giąłem, gdyż jest to bimetal i mógłbym tylko zaszkodzić.
[ Dodano: 20 Cze 2010 21:35 ]
i 1 obrót to stanowczo za dużo. Najlepiej jest dobrać metodą prób i błędów. Mi się udało dopiero za drugim razem(za pierwszym jeszcze był problem z ruszaniem(ale mam automat)). Najpierw tak by zamykał, a następnie jeszcze troszeczkę(ok 3st), i teraz jest ok
Morton;]
ogólnie co wam powiem to wam powiem ale jutro jadę z tym klamotem do udzika (złom)
przecież ta padaka to mnie wykończy psychicznie ten gaźnik to mnie na sam widok odrzuca dasz do mechanika to za 2 dni znowu coś się pierniczy dłubiesz sam to cie ku**** bierze
kto ten badziew wogole wymyślił gaznik to jest do kosiarek a nie do samochodu ze ja bylem taki glupi i nie szukałem nz albo innego jak bym teraz wiedział co to będzie to bym nigdy tego nie kupil
nic dzisiaj juz nie mam sily wezmę sie jutro ale jak się wku*** to na części pcham nie mam sumienia zeby to komuś sprzedać tyle sieki w to wetklem ze bym jezdzil juz ladna 3 nigdy wiecej samochodu z gaznikiem przestrzegam ello
odwołuje wszystko co powiedziałem
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 23:17 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
Morton;]
mam mam
doszedłem co jest grane
do udzika nie jade bo to tylko tylko ta pomarańczowa pierdoła w obudowie nie daje powietrza na zimnym
jutro to oblukam dokladnie a ja już chciałem gaźnik rozbebeszać na części pierwsze;p a i podziekowania dla kolegi za wyjasnieja juz wiem jak ta sprężynkę ustawić
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 23:15 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
Morton;]
artur b.
on steruje paliwem. Wiem, bo mam uszkodzoną membrankę i delikatnie się sączy.
Chyba źle się zrozumieliśmy. Pompka przyśpieszająca jest na wprost gaziora(jak się patrzy od przodu) na dole po lewej stronie.
Na samym dole jest opis poszczególnych części gaziora i parę problemów z opisem ich usunięcia http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=284832
Morton;]
haha
kolego nie zrozumieliśmy się
mi chodzi o ten czujnik temperatury w obudowie filtra powietrza
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ik+obudow*
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 06:49 przez Morton;], łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
zdaje się że ewwidentnie wprowadziłeś kolegów w błąd piszac o klapce w gaxniku i należą się im małe przeprosiny a nie hahaMorton;] pisze:mam pytanie czy sprężyna bi metalowa w 2e3 powinna być luźno nasadzona czy skręcona np o 1 obrót żeby sprężynowała, bo umnie jest tak ze przestało działać ssanie klapka w gaźniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
