Stuki tylnego zawieszenia
Witam. Od jakiegoś czasu przy obciążeniu z tyłu słychać mocne stuki tylnego zawieszenia na wybojach. Konsultowałem się wcześniej na tym forum apropos tego defektu, dostałem odpowiedź, że przyczyną mogą być tuleje tylnej belki. Chciałem już kupować te elementy ale przed tym podjechałem na stacje kontroli pojazdów i okazało się, że tuleje są całe. Problemem jest kiepski stan łożyska w tylnym kole. O ile wiem to przy złym stanie tej części po prostu słychać huczenie łożyska a nie stuki... czy może to jest jednak problem czy ktoś robi mnie w 'balona' i jest uszkodzona zupełnie inna część ?
- Paweł Marek
- Progresywny
- Lubie to!
- Paweł Marek
Czyli myślicie, ze winę za to stukanie głośne na wybojach odpowiada to poluzowane łożysko ? W jaki sposób można to wyregulować ?
A jeśli chodzi o tłumik to z nim problemu niema
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 10:54 przez Tofik90, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
ja sprawdzałem tłumik nie wiem ile razy i zawsze dobrze a tarło strzelało jakby zaraz miał się rozlecieć cały samochód dopiero pod obciążeniem zobaczyłem ze tłumik idzie blisko belki na wybojach walił w nią mechanicy nie założyli mi na jedna gumę, go sprawdź może to
pozdrawiam, albo amor ci zdechł i łomocze
GOLF mk3 1997 1,6 101KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=440492
- DamianCU
Sprawdź jeszcze stan odbojów.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
