golf 3 1Z odkręcanie kolektora ssącego, porada?
witam dysponuj ektoś jakąś porada odnośnie odkręcenia kolektora ssącego w golfie tdi? 1z? bo wiem ze ciężko z dostępem moze ktoś napisze jakich kluczy użył moze jakis patent z góry dziękuje .
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Tu masz poradę czyszczenia kolektora ssącego do TDI
http://hotfile.com/dl/48439216/305896f/ ... I.pdf.html
dziekikoledzy leca punkty.
[ Dodano: 14 Cze 2010 23:46 ]
a powiedzcie mi jeszcze czy tego całego egra moze wyjeba... i zaślepić miejsce tylko przy kolektorze wydechowym czy po-prostu go zaślepiać a niech bedzie w tym miejscu oco jest? ten wężyk jak bedzi eluzem nie bedzie przeszkadzał? jak sprawa z tym wygląda?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- bradley
Jak zmieniasz na jakiegos AWX to musisz sie pozbyc EGRa.
I nie baw sie wpol srodki. Juz wszystkie kombinacje przechodzilem. I jedyna skuteczna to gruba blacha taka 3-5mm z nierdzewki tuz przy kolektorze wydechowym. Dodatkowo pod to stara uszczelka od rurki karbowanej, silikon wysokotemperaturowy i nakretki samohamowne.
A w wezyk wkrecasz wkrecik albo kulke od lozyska.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
aha no ok ale jak zostaje przy swoim? to tego całego egra zostawiac?
[ Dodano: 15 Cze 2010 10:23 ]
czy zaślepić jak jak piszesz grubą blacha przy kolektorze a reszte wywalic?
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- golfer_1984
- VW Baron
arturkw, jak zostajesz przy swoim to włóż tylko blachę tam koło kolektora wydechowego i tyle, więcej nic nie rób
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
egr zaslepiony, zaślepiłem go w miejscu przy kolektorze ssącym tzn na wejściu do ssącego
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
w sumie masz racje zaslepie też przy kolektorze dla pewności
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
