jetta a2 pomaranczowa tuleja
cedrik32111
Post autor: cedrik32111 » czw cze 10, 2010 20:04
witam mam maly problem a mianowicie potrzebuje numer katalogowy zaznaczonej na rysunku tuleji tzw "pomaranczowa tuleja" jesli wogole jest to tak nazywane :P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 21:21
http://www.google.pl/images?client=oper ... =pl&tab=wi
łatwo znajdziesz solo i w zestawach, do dostania prawie w każdym sklepie od ręki
Nie jestem dokładnie pewien tego numeru ale na 90 procent to jest to.
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 21:23 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw cze 10, 2010 21:26
Jak dobrze widzę jet to tulejka od drążka zmiany biegów 191711208A tuleja dźwigni zmiany biegów tak jest w katalogu inter cars to jest akurat TORPAN na niecałe 6zł sam wymieniałem u siebie ostatnio :)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
cedrik32111
Post autor: cedrik32111 » czw cze 10, 2010 21:51
wielkie dzieki bo nie wiedzialem nawet jak tego szukac :) w tym ma isc taki drazek od lewarka jesli sie nie myle i u mnie juz tego wogole nie ma i przestala wchodzis 1 i wsteczny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 21:56
cedrik32111, Nie próbuj wciskać tej tulei od zewnątrz, musisz odkręcić wspornik w którym ona jest od maglownicy, wcześniej zdjąć obejmę z końca wałka, bedę nity do wywiercenia a z tuleją dadzą nowe do zaklepania, resztę zobaczysz sam.
cedrik32111
Post autor: cedrik32111 » czw cze 10, 2010 21:59
to widze bedzie z tym troche zabawy
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw cze 10, 2010 22:49
cedrik32111, tylko jak będziesz odkręcać ten element z drążka to zaznacz sobie bo później gorzej ustawić samemu
cedrik32111
Post autor: cedrik32111 » czw cze 10, 2010 22:59
marcinek84, Paweł Marek, wielkie dzieki :P tak wiec zajecie na jutro juz mam;p a ile to moze kosztowac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
