Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Toledziak - ogolnie zawsze wole się miło zaskoczyć niż niemiło rozczarować. Wobec tego nastwiam się, że sprzęgło będzie się tłukło, będzie więcej drgań i będzie głośne. Do tego może być też mniej "wyrozumiałe" niż dwumas.
Panowie, dziś wieczór zamawiam to sprzęgło:
http://www.allegro.pl/item1060020557_sp ... 9_tdi.html
jeśli nie będzie apsowało do mojego ATD to ostatnia szansa żebyście mnie uratowali przed pochopnym kupnem.
Jutro jade do serwisu po śruby do koła 1z:
10x1 gwint
długość 19,5 mm
6 sztuk po 9 zł jedna
też jesli to nie te to prosze o podpowiedź
dzieki pozdro
10x1 gwint
długość 19,5 mm
dzieki pozdro
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Bo dwumas lepie tłumi drgania. Po zmanie na jednomas mogą być te drgania odczuwalne.
Stąd mówie o rozczarowaniu, jeżeli właściciel będzie miał świadomość, że po wymianie może mieś drgawki na budzie, to spoko. Jesli natomiast nie i będzie z tego modu rozczarowany to szkoda sie bawić. Poza tym jeśli wytłumaczeniem tej modyfikacji są jedynie finanse, bez np chęci dalszych modyfikacji to hmm, kwestia gustu. Ja wymieniłem na 2mas i mam spokój. Auto mam póki co serie, ale planuje tylko program więc z tego co mi wiadomo moje podzespoły to wytrzymają.
jacolowawa
Prawie bym to zamówił
ale przeciez to nie jest g60 a nikt nic nie mówi. Ma co prawda numer 3000 332 001 ale to nei jest g60. I na allegro nie ma sprzęgieł g60 z tym numerem. Sprzęgło musze miec na poniedziałek najpóźniej wtorek wiec juz niema szans.
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
say what?? a niby co to jest? przeciez podali Ci ze do g60 tez pasujepushpush pisze:ale przeciez to nie jest g60 a nikt nic nie mówi. Ma co prawda numer 3000 332 001 ale to nei jest g60. I na allegro nie ma sprzęgieł g60 z tym numerem. Sprzęgło musze miec na poniedziałek najpóźniej wtorek wiec juz niema szans
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- m1chal
bierz taniej znajdziesz tylko, jezlei masz kogos w sklepie motoryzacyjnympushpush pisze: cena jest rozsądna?
ale generlanie jakbys poszukał luka to by moze jeszcze taniej bylo...bo np sachs we focie kosztuje 573zł a luk 444zł
ale bierz to, zebys juz nie stresował zwieraczy
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 20:33 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
- m1chal
ja bym wolał oryginalne, trzeba je naprawde mocno dokręcić, pozatym te śruby sa wzmacniane chybapushpush pisze:a na początku tematu ktos napisał, ze mozna śruby do koła kupic w zwykłym sklepie żelaznym. Wobec tego czy na pewno musze w ASO je brac?
- m1chal
ale jak bedziesz kupował koło zamachowe, to sie spytaj, moze akurat ma te śruby
Panowie teoretycznie mam cały zestaw tzn:
sprzęgło
koło
śruby
Ale jak to wszystko spasuje to uznam to za cud. Dla mnie laika to są całkiem inne części z kosmosu, śrub nigdzie wkomponować nie moge, no po prostu nie wiem. Wygląda to tak:
http://img339.imageshack.us/i/dsc07994.jpg/
http://img16.imageshack.us/i/dsc07995v.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/dsc07996fc.jpg/
http://img27.imageshack.us/i/dsc07997s.jpg/
http://img138.imageshack.us/i/dsc07998j.jpg/
http://img229.imageshack.us/i/dsc07999g.jpg/
http://img710.imageshack.us/i/dsc08000l.jpg/
http://img14.imageshack.us/i/dsc08001m.jpg/
Koło gośc mówi, że z golfa 3 1z. Dałem 100 zł + 10 zł za śrubki.
Oznaczenia na kole:
R027105273-D
Spain-EE2
VW 3-5
01-04 93
Do tego w sklepie mówili, że śruby do sprzęgła podejdą ze starego sprzęgła.
Co myślicie?
sprzęgło
koło
śruby
Oznaczenia na kole:
R027105273-D
Spain-EE2
VW 3-5
01-04 93
Co myślicie?
