Polerowanie aluminium
- piotr18011
xdawidmx, jeśli masz w scansol w żelu to nie powinieneś mieć problemu z nałożeniem środka tylko tam gdzie chcesz a jeżeli płynny to już troche większy problem musisz się przyłożyć i delikatnie scansol nakładać na felge tak żeby ci nie poleciało w miejsca które chcesz zostawić w spokoju. Nie wiem może jeżeli jest do dość spora powierzchnia to może przykryj ją folią lub oklej taśmą chociaż nie wiem czy to zda egzamin, niech może wypowie się ktoś bardziej oblatany jaką najlepiej taśmę użyć bo na moje oko to zwykła papierowa odpada (jeśli się myle to niech mnie ktoś poprawi).
Felgi kupione ponad rok temu, wszystko było ok, ale niedawno powstały wżery na felgach, jakby utlenianie na częściach polerowanych, mimo że są one pomalowane chyba farba bezbarwna.
Na wiosnę zakładam felgi bo miałem opony zimowe, i felgi jeszcze były bez tych białych plam/ wżer, auto od wiosny nie było myte to dziś, dziś umyłem autko i felgi zwykłym szamponem do samochodu firmy turtle ale wżery musiały powstać dużo wcześniej, a wcześniej nie myłem auta niczym, tak samo nigdy cześci polerowane niczym nie szorowałem itp tylko delikatna szmatka co odpada ze mogłem wcześniej zdrapać farbę bezbarwna na częściach polerowanych.
Czy to podlega gwarancji ? i czy to jest utlenianie lub jakaś substancja to zrobiła ?
Zdjęcia są duże i można powiększać.
http://vanice.wrzuta.pl/obraz/9enIoq3eVb0/img_0271
http://vanice.wrzuta.pl/obraz/3h4P9GnA5tA/img_0268
http://vanice.wrzuta.pl/obraz/3xhqFnoA4pM/img_0266
http://vanice.wrzuta.pl/obraz/2aM26QqpoV8/img_0272
http://vanice.wrzuta.pl/obraz/3N4pkhyS4BU/img_0273
[ Dodano: 05 Cze 2010 22:18 ]
Ktoś mi tak odpisał.
Odpadanie lakieru lub korozja pod lakierem to domena felg takich jak Pan kupił. Są one malowane lakierami wodnymi, które ulegają peknięciom a co za ty idzie korozji.
Tego typu malowania to nowość na rynku (aluminium pokryte miejscami tylko lakierem bezb.). W większości przypadków takie felgi są sprowadzane z Chin. Chińskie felgi (mimo niezłych, wytrzymałych, stopów aluminium)mają bardzo kiepskie malowania. Nierzadko przyjeżdżają do nas klienci z takimi felgami już po trzech miesiącach od kupna i okazuje się, że lakier z tych felg odpada.
Nie mógł Pan popsuć tych felg środkami czystości, one tak po prostu mają - to jednorazówki.
My u nas malujemy tylko proszkowo lakiery i to gwarancja długowieczności powłoki na feldze.
Jak ma Pan te felgi na gwarancji to z tego co wiem podlegają wymianie na nowe.Historia jednak się powtórzy.
Nie ma znaczenia ile Pan warstw bezbarwnego wodnego zastosuje - zawsze będzie to samo. Te lakiery pod wpływem promieniowania UV - tracą swoją sprężystość i ulegają mikropęknięciom. Dalej to już otwarta droga dla utlemiania aluminium czyli korozji aluminium (biały osad).
- michalc696
to Ci powiedzą jak im odeśleszniko123 pisze:Czy to podlega gwarancji ? i czy to jest utlenianie lub jakaś substancja to zrobiła ?
Cwoją drogą ciekawa sprawa z tym lakierem bezbarwnym wodnym, słyszałem o czymś takim ale że to podobno wycofali bo właśnie było słabo odporne na na warunki atm czy coś tam innego.
Mam po gwarancji bo na powłokę lakierniczą jest tylko 12 miesięcy a ja jem ma już 20.
Sam je sobie przepoleruję. ( wiem jak bo już przeczytałem dużo stron ) ale jak wiadomo nie będe miał już lakieru ochronnego i pewnie raz na tydzień pozostaje mi polerowanie pastą aby efekt się utrzymywał a jest jakiś wosk lub coś podobnego co ochroni przed korozją lub aby nie zasiedziało. ?
Może coś takiego ?
http://www.moto.allegro.pl/item10686315 ... umini.html
Może coś takiego ?
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 10:36 przez niko123, łącznie zmieniany 1 raz.
- skwaros
zauważył ktoś różnice przy polerowaniu pastą Autosol do Metali i Autosol do Aluminium? nie wiem którą kupić, przy tej zwykłej autosol mam mleko
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
