Jak podłączyć alternator w G60
- LEON CORRADO
Witam mam mały problem nie wiem co możne być przyczyną że nie świecenia żarówki ładowania na liczniku a mam corrado 1.8 G60 oryginalnie był tam Bosch 90A zastąpiłem go alternatorem z audi A6 180A w corrado do wzbudzenia alternatora był jeden kabelek a tu są 2 wejścia jak podłącze 2 kabel z tym jednym na nowym altku to nie świeci kontrolka ładowania podczas pracy silnika napięcie mam 14,1-14.4V wiec ładowanie jest jak sprawdzić lub jak podłączyć prawidłowo ten kabel żeby kontrolka ładowania świeciła po włączaniu stacyjki
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 18:06 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 1 raz.
- LEON CORRADO
zamiast oznaczenia d i w jest tylko oznaczenie 1 i 2 a alternator prawdopodobnie pochodzi z diesla
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 21:27 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 1 raz.
- LEON CORRADO
- Zico63b
No, to pozostaje pin 2 lub sprawdzenie obwodu ładowania (przez dołączenie przewodu wzbudzenia prosto do masy, z ominięciem alternatora i włączenie zapłonu, nie włączamy silnika. Kontrolka ma świecić).
Gdyby wówczas (czyli jeśli nie zaświeci ani w 1 ani w 2 ale zaświeci po podłączeniu do masy) - alternator do kontroli. O, teraz jest poprawnie
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:28 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tomasz Bis
Witam.
Alt. jest samowzbudny więc ładowanie masz.Niedawno pisałem w temacie jak sprawdzić kontrolkę.To Ci się przyda http://chomikuj.pl/b.tomasz Dotknij do masy przewód kontrolki,jak Kolega wyżej pisze i powinna świecić.Sposób spr.czy w alt. jest wporządku i znalezienie odpowiedniego wejścia 1 czy2 jest taki -potrzebna jest próbówka (12V) ,po podłączeniu do plusa na aku. i dotknięciu do styku 1 albo 2 próbówka powinna świecić ,po uruchomieniu silnika zgasnąć.Tak działają kontrolki od ładowania.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- LEON CORRADO
ok jutro sprawdzę a na stronie chomika jest coś ale w folderze prywatnym a tam jest hasło i niemożna zobaczyć
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:40 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
Jest w dokumentach , Alternator-objawy
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 00:18 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Fakt, należę do chomika a też nie dam rady... Musi Kolega Tomasz Bis albo wrzucić Tobie na PW hasło albo sam materiał
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
w mk3 alternatory sa takie same do diesla i benzyny, i po prostu w benzynie jeden ze styków zostaje wolny, w tym wypadku jest pewnie tak samo.Przemo440 pisze:mi to tak na oko wygląda na alternator od diesla
- LEON CORRADO
w chomiku niema nic weź wyślij mi to na pw
[ Dodano: 20 Maj 2010 15:08 ]
Sprawdziłem kabel od kontrolki + masa kontrolka zaświeciła.Drugie sprawdziłem próbówką do akumulatora nie świeci przy stacyjce i włączonym silniku.Czy to kwestia regulatora napięcia czy szczotek a może z alternatorem jest coś nie tak ?
- Tomasz Bis
Cyli obydwa wyjścia z alt z przewodem instalacji samochodu ?LEON CORRADO pisze:jak podłącze 2 kabel z tym jednym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
