trzeszczenie w glosnikach
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
lukanek90
Post autor: lukanek90 » śr maja 12, 2010 10:02
witam. mam taki oto problem. gdy wlacze gruche i cos mowie przy wlaczonym radiu CD to mi strasznie trzeszczy w glosnikach ze nie da sie wytrzymac. gru wylacze radio CD jest wszytsko ok. jaka moze byc tego przyczyna? czy faltr przeciwzakluceniowy z allegro pomoze?
pozdrawiam
18" totalne minimum...
Moje oczko w głowie :) MK4: viewtopic.php?f=89&t=318940" onclick="window.open(this.href);return false;
Mako
Post autor: Mako » śr maja 12, 2010 10:05
przełóż cb w inne miejsce żeby kable były jak najdalej od kabli zwykłego radia, podłącz pod akumulator cb-radio, swr w antenie sprwadź, w jakim miejscu ona stoi itd
lukanek90
Post autor: lukanek90 » śr maja 12, 2010 13:38
cb mam podlaczone pod zapalniczke. ale gdy przelozylem cb z antena do innego samochodu to bylo wszytsko dobrze. sprawdze pod akumulatorem jak bedzie.
A r t u r
Post autor: A r t u r » pt maja 14, 2010 13:54
lukanek90,
a czy masz wzmacniacz podłączony, czy tylko taki zwykły grajek
lukanek90
Post autor: lukanek90 » ndz maja 16, 2010 21:13
no mam wzmacniacz i skrzyneczke w bagazniku. a to ma jakis zwiazek? strasznie mnie to denerwuje bo za kazdym razem jak chce cos powiedziec to musze radio calkowicie wylanczac
Mako
Post autor: Mako » ndz maja 16, 2010 21:19
bez wzmacniacza itp też masz zakłócenia ?
lukanek90
Post autor: lukanek90 » ndz maja 16, 2010 21:21
to znaczy jak wyjme panel z radia to i wzmacniacz sie wylancza. wtedy jest ok
Mako
Post autor: Mako » ndz maja 16, 2010 21:23
i masz problem rozwiązany ;)
co do filtrów, tak dają ale jest małe ale...będziesz mniej odbierał co za tym idzie będziesz się wydzierał przez radio a inni będą klnąć na ciebie.
lukanek90
Post autor: lukanek90 » ndz maja 16, 2010 21:27
czyli jest to wina wzmacniacza??
no wlasnie tez tak slyszalem ze te filtry to nie za specjalnie sie sprawdzaja
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn maja 17, 2010 08:47
lukanek90 pisze:czyli jest to wina wzmacniacza??
tak to wina wzmacniacza, a raczej położenia kabli do niego bądź samych kabli,
ja też tak miałem, mówiłem do gruszki a słychać głos i piski były w głośnikach, kupiłem porządny kabel sygnałowy do wzmacniacza i problem rozwiązany był
lukanek90
Post autor: lukanek90 » pn maja 17, 2010 18:09
kable mysle ze mam dobrej jakosci bo pradowe DIEDZ a sygnalowy SINUSLIVE. zaloze ten z zestawy DIEDZ i zobacze jak bedzie. dzieki za porady. napewno bede cos dzialac w tym kierunku
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt maja 18, 2010 08:28
W " tańszych " wzmacniaczach przetwornica tworzy te zakłócenia , zobacz jeszcze po wyciągnięciu bezpiecznika(badź odłączeniu kabla remote) ze wzmacniacza co się dzieje ( przy włączonym radiu a wyłączonym wzmacniaczu).
Doprowadź nowe zasilanie z akumulatora.
lukanek90
Post autor: lukanek90 » wt maja 18, 2010 17:32
wzmacniacz mam ze starej serii pioneera. sprobuje z wylaczonym wzmacniaczem jaki bedzie efekt. dzieki za pomoc. bede pisal jaki jest efekt
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
