[mk4] by KACPERSKY ( bora front, 18'' white audi a8, gleba )
Moderator: G0 Karcio
- kacpersky
nie ma czego zazdroscic, golf jak golf tylko ze ma przod od borynwnorbert pisze:co tu duzo mowic:).....zazdroszcze ci golfika:)...super:) pozdrawiam
nowy zamek od maski jest wiec nie powinno juz byc problemowskols pisze:hehe no to teraz trzeba się modlić by kolejny raz maska się nie otworzyła a jak tylni znaczek też na biało bo niema ujęcia pozdrawiam i do zobaczenia w Wilczych Laskach
no widac on taki bialo srebrny jest :/Troszkę koloru emblematów nie widać na zdjęciach
ale nie jest zle, bo juz sie opatrzylem troszke
teraz jeszcze bialy pasek przeciwsloneczny, bo szybka pekla w rogu u gory i trzeba to przymaskowac
To jak z ori xenonem, na początku taki sobie, ale po dłuższej chwili nawet fajnykacpersky pisze:ale nie jest zle, bo juz sie opatrzylem troszke
Szkoda, że nie zwykły biały połysk jak na felgach, ale ważne że jakaś tam nutka z felg jest przeniesiona, a emblematy nie są orikacpersky pisze:no widac on taki bialo srebrny jest :/
- maciekpppp87
- kacpersky
no maciek mam nadzieje, ze sie zobaczymy na wilczych laskachno i właściwa zmiana na duży plus
pozdravwiam
pozdrawiam rowniez
wiesz, ze z lakiernikiem gadalem i jest taka kwestia ze jak mi sie nie beda podobaly to przemaluje na zwykly bialytruckman pisze:Szkoda, że nie zwykły biały połysk jak na felgach, ale ważne że jakaś tam nutka z felg jest przeniesiona, a emblematy nie są ori
wiec moze po zlocie w niedziele, podjade do niego z tymi emblematami jeszcze raz
pozdro
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 23:40 przez kacpersky, łącznie zmieniany 1 raz.
