Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120ps:)
TiTeK
Post autor: TiTeK » pn maja 03, 2010 17:06
ten drugi jednak jest inny :P przewidziało mi sie :P to jest taki jak do 16v :P
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
RasPL
Post autor: RasPL » pn maja 03, 2010 20:38
to wkładaj ten z rp a z czasem dorobisz sie takiego z pf :bigok:
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
Post autor: dawid018 » pn maja 03, 2010 20:54
TiTeK, jak by co to mam do RV taki rozdzielacz.w bdb stanie.musiałem zmienić bo do bloku z 2,0 nie pasuje. tanio oddam
może mi ktoś podać jakie osiągi ma seryjny PF i 2E??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
spawacz
Post autor: spawacz » pn maja 03, 2010 23:01
Titek a doprezyles? z tych miernych 9:1 na chociaz 10:1. Dawid 10.5 s do 100 obydwa.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 23:03 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
TiTeK
Post autor: TiTeK » wt maja 04, 2010 00:38
spawacz, oczywiscie :) tak jak mi polecaliście, tłoki z korbami wsadziłem z PB bo maja duzo płytsze dołeczki niż jest to w RP i w ten sposób dopręzone zostało z 9:1 na 10:1 i do tego spalnowana głowica 1,5 mm co powinno dac cos ok 11:1 może nie całe ale w okolicach wiec mysle że bedszie dobrze.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 04, 2010 01:11
dawid018 pisze:jakie osiągi ma seryjny PF i 2E??
10,3 i 10,1 według doppel-wobber.de
toffic
Post autor: toffic » wt maja 04, 2010 09:39
zanim przykręcisz tam stukowy to wyczyść farbe, i aparat tylko z PF/PB inny się nie nada P&P
spawacz
Post autor: spawacz » wt maja 04, 2010 13:54
uszczelka metal czy zwykla ? W kazdym badz razie ile dziur, a jak glowice skrobnoles o 1.5 to masz ok 11.2:1. Chociaz w sumie komora ma ok 1/3 miej niz srednica tloka, wiec tak pewnie dobre 11:1 bedzie.
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 13:57 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
TiTeK
Post autor: TiTeK » wt maja 04, 2010 15:53
toffic, ok wyczyszcze farbe, dlaczego uważasz że aparat z RP sie nie nada plug&play skoro blok mam z RP??
spawacz, uszczelke kupiłem zwykłą ale najlepszą jaką mieli, mysle że nie powino jej wydmuchać bo dośc dobrze przygotowałem powierzchnie bloku jak i głowicy
spawacz
Post autor: spawacz » wt maja 04, 2010 17:10
Ale na 3 diurki uszczelka?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 04, 2010 17:37
TiTeK pisze:dlaczego uważasz że aparat z RP sie nie nada plug&play skoro blok mam z RP
Pozwolę sobie odpowiedzieć za toffica. 'Nie PnP' bo aparat z RP ma tzw UFO czyli wyprzedzenie kąta zapłony sterowane elektrozaworkiem przy przepustnicy a PF czy PB itp tego nie mają , aparat są w nich zwykłe bez tego ustrojstwa. Pewnie o to chodziło.
toffic
Post autor: toffic » wt maja 04, 2010 18:17
spawacz coś się tak przyczepił z tymi dziurkami?? do każdego silnika będzie wkładał uszczelki z bociana :goof: skoro VW fabrycznie wypuszczał stalowe do benzyn :panna: :rotfl:
TiTeK pisze:dlaczego uważasz że aparat z RP sie nie nada plug&play skoro blok mam z RP??
bo ma 2 regulatory i albo je zablokujesz albo zmień aparat
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 18:17 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » wt maja 04, 2010 19:19
Nie wiem o co Ci teraz chodzi? Co oznacza uszczelki z bociana, napisalem bo wiadomo ze grubosci sa inne i chodzi o st.spr i o ze zawory jak ich nie pocial moga zlapac tlok na 1 dziurce. Przydalo by sie rowniez regulator przerobic na 3.5 bar zeby na nominalnych wtryskach mial moc do 135km. Ty toffic tylko krytykowac potrafisz chcialbym zobaczyc temat gdzie doradzales jak cos poprawic w motorze... nastepny madrala , zamiast podpowiedziec chlopakowi zeby slinika nie zepsul , sam sie na tym w 1.6 D przejechalem bo uszczelka byla na 1 dziurke i glowica byla planowana najmiej jak to mozliwe a i tak zawory praly po tlokach , no ale po co podpowiedziec jak mozna za to kase wziasc .
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 19:26 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 04, 2010 19:40
spawacz, wyluzuj, to już nie pierwszy raz jak coś źle odbierasz i potem się robi afera z niczego. Toffic przecież nic takiego złego nie napisał. Nie widzę tam krytyki Twojej osoby ani nic z tych rzeczy. Nie zaczynajcie się mi tutaj kłocić bez powodu :p Peace :)
Przy okazji, masz jeszcze ten kolektor i przepustnicę z 2,2t 10v?
Wróć do „Speed”
