Szanowni Panowie szperając po Allegro znalazłem taką oto aukcję http://www.allegro.pl/show_item.php?item=96887048 oczywiście nie omieszkałem napisać do sprzedawcy bo chciałęm zasięgnąć języka co to daje i gdzie to włożyć doweiedziałem się tyle że motor AAM pozwala podkręcić o 8 KM i 12 Nm a montuje się to w jednostce sterującej silnika (przypuszczam że to komputer samochodu)
Mam pytanko czy to wogóle jest mozliwe i sensowne - oczywiście czysto teoretycznie bo to nie jest duza kasa ale od kogoś bez komentarzy to chyba bym nie kupił.
									Chipowanie silników 1.8 - czy to się da ??
powiem tylko tyle że nie przemawia a drugie to że koleś nie ma nawet ani jednego komentarza także niepewność jest większa i ryzyko też a jeżeli chcesz już coś takiego kombinować to lepeij podjedz do jakiejś firmy tuningowej to tam napewno ci powiedzą czy to coś da czy jedynie w koszta sie wpędzisz
									[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
						- KamilW
Zdecydowanie odradzam kupna... to sciema tak jak wszystkie inne aukcje tego typu... ktos kupil pamiec EPROM nagral tam nie wiadomo co i teraz sprzedaje... moze to doprowadzic do spalenia kompa i uszkodzenia silnika... wpina sie to zamiast orginaslnej kosci... a tak apropos na tej na zdjeciu na bank nic nie jest nagrane bo ona sie kasuje pod wplywem promieni UV.... a jak widac jest odslonieta... . ejuz chcesz tuningowac to podjedz do jakies konkretnej firmy z hamownia i niech ci go troche podkreca... bo tam jakosc idzie razem z cena
Panowie ani myślę tjuningować bo jak bym to chciał robić to bym kupił 2.0 a nie 1.8 AAM  To taka ciekawostka - ja tylko pytam o możliwości techniczne nic więcej - odpowiedź juz mam - Da się to zrobić ale nie warto - i to też wiedziałęm - Co do tego EEproma na zdjęciu to nie masz do końca racji ale jest faktem że ten się nei nadaje
 To taka ciekawostka - ja tylko pytam o możliwości techniczne nic więcej - odpowiedź juz mam - Da się to zrobić ale nie warto - i to też wiedziałęm - Co do tego EEproma na zdjęciu to nie masz do końca racji ale jest faktem że ten się nei nadaje  ))
))- golfiacz1.8
