Komunikat 'STOP' i 3x sygnał dźwiękowy :|
ambienT
Post autor: ambienT » śr kwie 28, 2010 15:26
Witam serdecznie :bigok:
Po wizycie u swojego mechaniora i wymianie silentbloków tylnej belki przy ostrzejszym przyśpieszaniu mój MK4 ASZ a właściwie komputer wyświetla duży, czerwony napis STOP, któremu towarzyszy 3x sygnał dźwiękowy (taki sam jak np. przy zaciągniętym ręcznym)
VAG nie wykrył nic, usterka nie wpływa na jazdę ale jest co najmniej denerwująca, stąd moje pytanie :
Co może być przyczyną i w którym kierunku Panowie polecacie iść w kwestii jej wyeliminowania?
Pozdrawiam, O
marcin999
Post autor: marcin999 » śr kwie 28, 2010 15:42
STOP i co dalej??? Jeżeli przy przyśpieszaniu to pewnie jakiegoś płynu jest mało sprawdz płyn chłodzący hamulcowy i poziom oleju.
Jeżeli były wymieniane tuleje tylnej belki to obstawiam że masz mało płynu hamulcowego.
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 15:43 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
Studnia
Post autor: Studnia » śr kwie 28, 2010 17:28
sprawdz plyn chlodniczy, ja mialem podobne sytuacje, dolalem i jest ok
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 17:28 przez Studnia, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » śr kwie 28, 2010 17:33
ambienT, Jeśli był rozłączany układ hamulcowy, a auto masz z ESP to może trzeba odpowietrzyć przy użyciu VAGa układ hamulcowy. Sprawdź na początek poziom płynu hamulcowego.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
eku_suci
Post autor: eku_suci » śr kwie 28, 2010 17:59
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, i dla pewności sprawdź czy nie ma żadnego wycieku. Jak majster wyciągał belke, mogło zlecieć troche płynu hamulcowego. Pozdro
research1
Post autor: research1 » śr kwie 28, 2010 21:58
ja miałem bardzo podobnie, też wymieniałe klocki i tarcze z tyłu auta. Jak tylko dolałem 50ml płynu do układu hamulcowego problem z napisaem STOP i kontrolką dźwiękową zniknął ;)
VW_Bodzio
Re: Komunikat 'STOP' i 3x sygnał dźwiękowy :|
Post autor: VW_Bodzio » sob sie 07, 2010 16:31
Witam, podepne się pod temat bo mam taki sam problem i chyba wszystko sprawdziłem i wszystko jest na MAX czyli olej, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, a komunikat dzisiaj mi wyskoczył przy zjeżdżaniu z chodnika, a wcześniej jak mocniej hamowałem. Prosiłbym o pomoc bo jest to troszke denerwujące. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
