Klima Multiwan T5
iron75
Klima Multiwan T5
Post autor: iron75 » ndz kwie 25, 2010 12:50
Jak w temacie. Multiwan T5 2003 rok, klima dwustrefowa. Problem polega na tym że nie działają z tyłu nawiewy , nie reagują na zimne, ciepłe powietrze.
Mógłby ktoś pomóc?
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz kwie 25, 2010 14:43
podepni pod vag-a i sprawdź błędy
iron75
Post autor: iron75 » ndz kwie 25, 2010 15:11
A jeśli niemam Vaga
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz kwie 25, 2010 15:21
to daj ogłoszenie w grupie regionalnej że potrzebujesz sie podpiąć, napewno ci ktoś pomoże
doggie
Silnik: TSI
Re: Klima Multiwan T5
Post autor: doggie » ndz kwie 25, 2010 15:47
iron75 pisze: nie reagują na zimne, ciepłe powietrze.
tzn. jak - cały czas daje ciepłe, cały czas zimne czy w ogóle nie daje?
iron75
Post autor: iron75 » ndz kwie 25, 2010 16:01
W ogóle nic nie daje
[ Dodano: 30 Kwi 2010 19:20 ]
Czy mógłby mi ktoś pomoc w zlokalizowaniu czujnika klimy świeżego powietrza w T5 2003 rok?
[ Dodano: 30 Kwi 2010 21:09 ]
Dodam że jest to błąd 0249 czujnik czystości i funkcji zaworu zwrotnego . Gdzie tego szukać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
