[All VW] Polerowanie lakieru
- duzy_przemo
Nie koniecznie o ile wytrzesz pastę do zera. Jednak ja bym jednak auto umył, ponieważ będziesz miał pewność:MANunited pisze:mam pytanie czy po polozeniu politurki konieczne jest umycie auta przed polozeniem wosku
Po 1. Że wszystkie miejsca które chciałeś wypolerować są dobrze wykonane.
Po 2. Unikniesz pozostawienia resztek pasty na powłoce oraz uszczelkach.
Często zdarza się tak że pozostawiona pasta na lakierze reaguje z nim zostawiając, drobne plamki/przebarwienia.
w0jta5, opisz dokładniej jak to robiłeś ?
Więc umyłem, auto potem pata 3m 80349 i twarda gąbka a potem miękka i pasta 3m 50383. Miał iść wosk no ale takie cuda mi wyskoczyły.
Tak jak duzy_przemo, były tam jakiś takie ślady.
A mam trochę inne pytanie czy błotnik od roku 95 w górę podejdą do starszego modelu p&p?? wydaje mi się że tak ale czekam na wasze opinie. A i co to jest ta glinka którą stosujecie po umyciu auta??
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 14:02 przez Dani90, łącznie zmieniany 1 raz.
- duzy_przemo
Błotnik pasuje ale kierunki są w nim owalne.A mam trochę inne pytanie czy błotnik od roku 95 w górę podejdą do starszego modelu p&p?? wydaje mi się że tak ale czekam na wasze opinie. A i co to jest ta glinka którą stosujecie po umyciu auta??
Glinka usuwa drobne zanieczyszczenia oraz naloty z lakieru.
- kret077744
duzy_przemo, powiedz czy moge sobie pomóc zrobić polerke pastą g3 futrem polerskim na wiertarce ? potem chce politure wetrzeć 3M 5990 ale to juz recznie jak i wosk. Pastą g3 chce rysy zniwelować, bo chciałem od politury zacząć ale jest zbyt delikatna na moje rysy.
W jednym miejscu przejechałem politurą firmy 3M i efekt bez porównania. Dzieki Wam K2 idzie w zapomnienie
Ostatnio zmieniony czw kwie 22, 2010 21:05 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- duzy_przemo
Zapomnij o czymś takim jak wiertarka. Możesz poważnie uszkodzić lakier.kret077744 pisze:powiedz czy moge sobie pomóc zrobić polerke pastą g3 futrem polerskim na wiertarce ? potem chce politure wetrzeć 3M 5990 ale to juz recznie jak i wosk. Pastą g3 chce rysy zniwelować, bo chciałem od politury zacząć ale jest zbyt delikatna na moje rysy.
Zainwestuj z 150 zł i kup najtańszą polerkę kątową. Do tego zestaw gąbek.
Polerowanie futrem to wyższa szkoła jazdy - wiertarka się do tego nie nadaje.
- kret077744
dzięki za rade
jeszcze farecla g3 musze kupić i zaczne działać. Zobaczymy czy recznie uda się uzyskać zadowalający efekt
Fajnie że na forum sa spece którzy nakeirują co jak robić
- kret077744
to prawda, dzisiaj pół dnia walczyłem G3 i jednak recznie wszystkich rys nie wyciągnąłem. A naprawde machałem co sił w rękach i zrobiłem tylko dach i maske.To_mas pisze:ręcznie idzie sie zajechać kiedyś próbowałem ale jak sie przyłożysz to tez od biedy źle nie wyjdzie choć głębi i połysku jak maszynką nie wyciągniesz.
I tu własnie pisze raz jeszcze, bo wszystkie linki z allegro już dawno poszły w świat.
Która polerka bedzie lepsza - FOTO 1 czy FOTO 2?? którą sie lepiej operuje??
zakres obrótów 600-2500. Jaka min. moc musi być ?? i ostatnie pytanie,
z jakimi obrotami sie ich używa do G3, 3M 5990 (hand glaze) i wosku ?? hand glaze może nie nada sie na maszynke ale recznie jest tym o wiele łatwiej operować niż G3. A zależy mi na wyciągnieciu rys.
- duzy_przemo
.To_mas pisze:EUROTEC o mocy 2450Wat
Fakt jest taki że poz nr 2 to najlepszy wybór. W przypadku poz nr 1 nie ma opcji wymiany tarczy/gąbki, mało tego tarcza mocowana jest na centralną śrubę. Co w przypadku gdy się trochę materiał się zużyje może okazać się niebezpieczne.
Ta moc jest czysto wirtualna, rzeczywista wynosi może z 1000 W
- kret077744
Wrzuciłem foty bo linki już nie działają i nie dają wyobraźenia. Wiadomo że opcja nr 2 jest konkretniejsza i praktyczniejsza ale dużo jest produktów z foto 1 dlatego warto przestrzec przed kupywaniem 30zł tańszej. Kupiłem euroteca taką jak To_mas polecał, z tego co doczytałem pastę G3 poleruje sie na niższych obrotach? rzędu 600 ? 900??
Ostatnie ale to juz tylko mnie poprawcie jesli źle mówie, do G3 używać gąbki średnio twardej, zaś do politury miekkiej.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 12:41 przez kret077744, łącznie zmieniany 1 raz.
A pomiedzy ta Polerka Kinzo , a ta Polerka Eurotec ktora radzicie mi kupic? Obie wygladaja podobnie. Pierwsza niby ma faktyczne 1400W i regulacje obrotow w zakresie 0-3000obr/min plus diodowy wskaznik zuzycia szczotek, druga zas napisane jest ze ma 2450W, ale z tego co czytam na tym forum to faktycznie ma tylko okolo 1000W i zakres obrotow od 600-3000obr/min. Reszta wyglada tak samo. Ktora bardziej solidniejsza i ktora radzicie wybrac?
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 10:24 przez ironderek, łącznie zmieniany 2 razy.
