Podnoszenie ciśnienia MBC
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr kwie 14, 2010 19:14
A może filtr powietrza? A może wtryski leją? No i ten początek wtrysku - wszystko to powoduje kopcenie na czarno i spadek osiągów i doładowania.
miroslaw-pilip
Post autor: miroslaw-pilip » śr kwie 14, 2010 22:42
Filtr powietrza to nie, wymieniany byl przed sama ziomą... no a z wtryskami to moze i cos byc... tylko ze u mnie pompiarz za sprawdzenie krzyczy 120zl :grrr: no i mam te dwusprezynowe wtryski (droższe) :( poczekam na przypływ gotówki i wtedy będe dalej cos kombinowal...
VAG zawsze i wszędzie... VAG był, jest i będzie :)
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 15, 2010 09:03
miroslaw-pilip, b jak masz dwusprężynówki to zakładaj zwykłe jedno sprężynowe od 1.6TD.
silnik będzie troszkę mocniej klekotał ale tylko tyle.
a pompiarza zmień bo jeśli za samo wrzucenie na próbnik krzyczy taką kowtę to ciekawe ile bierze za robociznę.
miroslaw-pilip
Post autor: miroslaw-pilip » czw kwie 15, 2010 09:31
No własnie sie tez nad tym zastanawialem zeby zmienic na te starsze... ale to z czasem :) u innego tez bylem to mowil ze 100zl za sprawdzenie wtryskow z podkladkami i wezykami nowymi... i za wymiane kocowek jakby co to tak samo... :grrr: ich chyba pogrzalo z tymi cenami...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw kwie 15, 2010 10:29
W Lublinie to jest 50 zł, a był jeden warsztat, gdzie darmo sprawdzają, jak masz odkręcone
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 10:29 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw kwie 15, 2010 17:02
t0mal pisze:gdzie darmo sprawdzają, jak masz odkręcone
u mnie jest tak samo a jak masz zakręcone to liczy Ci 15zł za demontaż i ponowny montaż wraz z nowymi podkładkami.
miroslaw-pilip
Post autor: miroslaw-pilip » czw kwie 15, 2010 18:00
Aha..to chyba jak będę kiedyś w lublinie to przy okazji podjadę żeby mi sprawdzili..t0mal, jakbyś mógł to podaj mi na prv adres, ew nr tel gdzie tam w lublinie sprawdzają te wtryski co piszesz... :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
