GTI Edition by Zybi236
Moderator: G0 Karcio
Dziś zamówiłem nowy zestaw gwintowany MTS- Technik od Mapeta i mam nadzieję, że do niedzielnego wypadu do NS zdążę z założeniem i ustawieniem goemetri
Po za tym środek autka jest jak nowy po mega praniu w zaprzyjaźnionej myjni
A tak wracając do tematu walki z adapterami i dopasowaniem kół względem błotników to przed lakierowaniem auta po przymiarkach wsio było gites, na styk opony z rantami grały... teraz jest jeszcze lepiej ponieważ gdy lakiernik zaklepywał mi ranty siłą rzeczy błotniki lekko się wypchnęły na zewnątrz (jakieś 0,5-do 1 cm tak na oko) i teraz będzie można jeszcze niżej zejść z gwintem bez obawy o ocieranie
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
Damiano_TM
Zybi236, no pogratulować golfika widzę, że mnóstwo pracy w autko włożone ale efekty widać. Wielki szacun za to co osiągnąłeś przy autku. Powodzenia przy dalszych pracach związanych z golfikiem.
P.S.
Może ustawimy się na wspólną sesyjkę w Nowym Stawie?
P.S.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 17:21 przez zanieek, łącznie zmieniany 1 raz.
BialyUst, no niestety będę musiał podjechać na małą poprawkę
Damiano_TM, kurczę, jak na złość nigdzie nie ma... obdzwoniłem wszystkie mozliwe punkty i kibel
ledman, niestety, limit wolnego weekendu na ten miesiąc wyczerpany
Trzeba będzie machnąć w piątek i w sobotę nockę do 6 rano, łyk kawy i buta do NS
zanieek, dzięki kolego
Co do sesyjki to... nie mam czym się pochwalić, są o niebo lepsze okazy
Ale jak się uprzesz to czemu nie
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Dziwnie zaklepał , mam nadzieje że to nie wygląda jak lipne poszerzanie .....Zybi236 pisze:tak wracając do tematu walki z adapterami i dopasowaniem kół względem błotników to przed lakierowaniem auta po przymiarkach wsio było gites, na styk opony z rantami grały... teraz jest jeszcze lepiej ponieważ gdy lakiernik zaklepywał mi ranty siłą rzeczy błotniki lekko się wypchnęły na zewnątrz (jakieś 0,5-do 1 cm tak na oko)
