mihas66, mało
na 9mm przy dużym zadymieniu zadarzało się sięprzekroczyć 130KM
na 8mm myślę że przy dużym dymieniu max 80-85KM
[Mk2 1V ] Zmiana pompy + inne
- bieniek1984
anaba255, no jak dobry diesel to tak odpala wiadomo jak swiece są pogrzane mój tak odpala grzeje świece i pale. Rozrusznik nie wykonje iluś obrotów tylko odrazu odpala
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
dokładnie.anaba255 pisze:bo jak wtrysk pośredni trzeba podgrzać.
choć TD też odpali jak dobrze silnik jest zrobiony przy temp -10*C ale już trzeba się trochę okręcić.
wiem bo tak rok temu raz miałem jak mi komplet świec padł a musiałem z mamą jechać na pogotowie. ja do auta a auto nie chce gadać.
odpalił po jakichś 6-7s kręcenia ale trzeba zaznaczyć że musi być dobry akumulator.
