[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
gracek1906
sylwekzyla
Wałka nie przekładałem, planuje wywalić kata i strumienice założyć.signum pisze:sylwekzyla, i co założyłeś ten wałek? po przeczytaniu całego tematy doszedłem do wniosku ze jak seria jest zdrowa to sie oplaci zmiana walka na abs i kompa także z niego. wynik któregos kolegi 72KM jest niby gorszy od serii tak wiec musiala byc padaka przed zmianami. jak uda mi sie dorwac kompa z ABS to podepne i stestuje
Modyfikowałem też dolot, sportowa wkładka plus likwidacja tych zwężek w puszcze filtra.
- marcinas1983
- VW Baron
- marcinas1983
- VW Baron
sonda musi być przy takim kolektorze od 2E/ADY/AGG z podgrzewaniem bo inaczej na sondzie z ABS'a to nie będzie chodzić. W dobrym położeniu są właściciele ADZ gdzie ów sonda jest już zastosowana, zaś w ABS'ie trzeba zanabyć takową podłączyć oraz doprowadzić zasilanie jej z np. przekaźnika pompy paliwa. Co do cen... forum albo alledrogo wszystko wam wycenimaniu_f pisze:a z ta sondą nie bedzie problemow
Co do silników 2E, ADY, AGG róźnią się sposobem zasilania w paliwo, pewnymi częściami konstrukcyjnymi, oraz osiągami. 2E osiąga moment obrotowym wyżej niż pozostałe... wystarczy poszukać... na forum jest wszystko.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 23:26 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
a co na sile nie da sie jakos wpasowac tej z aam/abs? przeciez to tylko otwory w kolektorze, jak za duzy to obspawac a jak za maly to rozwercic. wiec po co zmieniac sonde?marcinas1983 pisze:sonda musi być przy takim kolektorze od 2E/ADY/AGG z podgrzewaniem bo inaczej na sondzie z ABS'a to nie będzie chodzić
>>>>>White GL by Stary<<<<
- marcinas1983
- VW Baron
stary, po to, że sonda w ABS'ie jest zaraz przy wylocie spalin i nie posiada w sobie grzałki co by ją podgrzewała bo jej mieć nie musi ze względu jej umiejscowienia... W 2E i pochodnych sonda jest pod podłogą przed katalizatorem i niestety musi mieć grzałkę w sobie do poprawnej pracy dlatego jest wymagana taka a nie inna sonda. O gwinty martwić się nie trzeba pasują naprzemiennie
a no fakt zupełnie mi to wypadlo z głowy, zawsze jednak mozna nawiercic i nagwintowac kolektor blizej a tamta orginalne miejsce zaspawac ale to juz rzeźba i jednak lepiej ta inna sonde dać tak jak mowisz.
- marcinas1983
- VW Baron
