pomocy gdzie mogę dostać tarcze 288
michald25
VAG EŁK
VAG EŁK
Post autor: michald25 » śr mar 31, 2010 19:58
witam! tak jak w temacie poszukuje tarcz hamulcowych do golfa 3 20 jahre gti tdi 288 mm może ktoś ma jakieś namiary na :sklepy, aukcje ,serwisy itd gdzie będę mógł nabyć owe tarcze i klocki albo może ktoś ma info od czego mogą pasować takie tarcze do trójki może już było kiedyś o tym ale nie mogę znaleźć a jak coś znajdę to i tak linki nie działają z góry dziękuje wszystkim za pomoc pozdrawiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr mar 31, 2010 20:01
intercars, fota - sprawdzałeś?
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 31, 2010 20:04
google nie pomaga??
http://www.motoplatforma.com/index.php? ... entylowana
http://motoplatforma.totu.pl/p247000202 ... entylowana
upewnij się czy tarcze z nowszych aut typu A3, pass B5 nie będą pasowały...
[ Dodano: 31-03-10, 20:05 ]
sas_gti pisze:intercars, fota - sprawdzałeś?
Generalnie sądze że każda hurtownia z częsciami zamówi każdą część jaką potrzebujesz... to tylko kwestia ceny.
[ Dodano: 31-03-10, 20:08 ]
www.mikoda.pl
a generalnie to ja nie jestem pewien czy w GTI było 288... 280 to i owszem, ale 288 to np w pasku B4 2,8 lub 2,9 syncro
vwlifestyle.pl
Duber
Post autor: Duber » śr mar 31, 2010 20:10
mikoda tez ma
michald25
VAG EŁK
VAG EŁK
Post autor: michald25 » śr mar 31, 2010 20:48
tak tyle że żadne z tych linków to nie pasuje do trójki bo mam rozstaw 5x100 tarcza 288 mm i już o dalszych wymiarach nie wiem bo nie bardzo jest mowa na internecie o takich tarczach bo to żadki model i dlatego pytam czy ktoś wie od czego mogą pasować na 100 % a nie jakieś linki co i tak nie wiadomo do czego konkretnie to pasuje. Potrzebuje rzeczowej odpowiedzi takiej w której ktoś to miał wymieniał wie ile kosztuje i skąd konkretnie wziąć, i tu takie małe ale jeżeli ktoś nie miał do czynienia z takimi tarczami to niech nie pisze i taka mała uwaga tarcze w vr6 i gti były 280 mm i rozstaw 5x100 a w 20 jahre tdi był 288mm i rozstaw 5x100 , mikoda nie robi 288 mm tylko 280
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 31, 2010 20:48
tam na pewno są...np. ATE ok 280zł/szt
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr mar 31, 2010 21:33
www.sklepmoto.pl/szuk.php
[ Dodano: 31 Mar 2010 21:36 ]
wejdź w
tarcze hamulcowe
ATE
i wpisz ten symbol w 24.0125-0108.1
cena 209 zł szt
[ Dodano: 31 Mar 2010 21:52 ]
brembo w tym sklepie masz za 180zł za szt ale brembo to chyba jak trafi bo dużo podróbek podobno jest
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 31, 2010 22:33
zacznijmy od
michald25 pisze:i tu takie małe ale jeżeli ktoś nie miał do czynienia z takimi tarczami to niech nie pisze
po tym wygląda na to że oprócz tego że masz je na aucie to więcej do czynienia z nimi nie miałeś. Poza tym te tarcze nie są niczym niespotykanym, poprostu w złym miejscu się rozglądasz...
michald25 pisze:mikoda nie robi 288 mm tylko 280
interesujące rzeczy opowiadasz... ale ok... zamiast krytykować to poprpostu zacznij czytać to co napisane a nie czekać na gotowe... ja tam znalazłem w ofercie większości producentów tarcze 288 i jako pierwsze trafiły się MIKODA... wystarczy wskoczyć na ekatalog intercarsu, lub podjechać do jakiejkolwiek większej hurtowni motoryzacyjnej - korporacyjnej i masz co chcesz...
a jak nie jesteś pewien na 100% ( a raczej nigdy nie będziesz korzystając z pomocy forum) to weź swoją tarcze i porostu ją zmierz i wtedy będziesz mógł w sklepie sobie pomierzyć...
czasami oprócz wiedzy z internetu i katalogu przydaje się też odrobina doświadczenia...
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 22:39 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 2 razy.
vwlifestyle.pl
michald25
VAG EŁK
VAG EŁK
Post autor: michald25 » pn kwie 12, 2010 08:43
-=ren=-, po pierwsze po to napisałem ten post żeby otrzymać konkretną odpowiedź lub konkretny namiar chyba po to te forum m.in. jest, po drugie jeżeli twierdzisz że wystarczy poszukać na forum to podaj mi link czy to taki problem ?? po trzecie jeżeli znalazłeś tarcze 288 mikody do golfa 20 jahre tdi gti to podaj link to go wstawie tu żeby każdy mógł to zobaczyć ,bo ja wchodziłem na stronę mikody i takich tarcz nie znalazłem. I proszę zamiast się wymądrzać to niech każdy pisze lub daje namiary itd bo po to te forum jest żeby sobie pomagać.Kolega z forum woytasss_81 napisał mi pw że będzie miał takie tarcze za w miarę przyzwoitą cenę ale to zweryfikuje czas a ja czekam na te mikody od -=ren=-
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 12, 2010 09:04
michald25, jednakże chyba jako użytkownik internetu potrafisz skorzystać z wyszukiwarek które ma każdy producent i sklepy. Więc właśnie sprawdziłem takie tarcze są w pierwszym jaki otworzyłem katalogu ATE http://outcat-cs1.tecdoc.net/ows/en/FDB ... ramesetJsp
szukaj pod Vr6 ABV
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 09:21 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn kwie 12, 2010 16:24
michald25, jak na nowicjusza to się strasznie spinasz i podniecasz. Nie wiem na jaką stronę "mikody" wchodziłeś i gdzie znalazłeś "na stronie" tarcze. Ja mam program od nich który pokazuje po marce typie i roczniku jakie mają dostępne tarcze. Wejdź na stronkę ściągnij program i poszukaj tam.
I nie ograniczaj się do tego swojego "20 jahre edition" bo to tak do końca nie ma znaczenia. Istotny jest rocznik silnik i nadwozie.
michald25, raz jeszcze Cię proszę nie lamentuj że nie ma nigdzie tylko poszukaj: http://sklep.intercars.com.pl/ zaznajom się z mechanizmem tego katalogu i tutaj będą na pewno te tarcze, możesz sobie zadzwonić i zapytać to nawet Ci przyślą...
a żeby nie było że to żadne konkrety to zerknij:
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 16:30 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 3 razy.
vwlifestyle.pl
michald25
VAG EŁK
VAG EŁK
Post autor: michald25 » wt kwie 13, 2010 15:36
Panowie nie spinam się ani nie podniecam tylko pytam i nie było by tyle pisania jak by np ren który zna się na rzeczy poprostu napisał że takie tarcze też są w innych modelach i podał w jakich to już resztę pewnie bym znalazł i ta ostatnia odpowiedź ze zrzutami ekranu by wystarczyła i pomogła zapewne nie tylko mi ale też innym.Dziękuje serdecznie za wszystkie pw z konkretnymi odpowiedziami już teraz mam problem rozwiązany .Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
