Jak to podłączyć
- stopczyk26
Jak to podłączyć
Witam. Posiadam dwa takie glosniki zabudowane w skrzyni oraz taki wzmacnizcz. Moje pytanie brzmi jak to podlaczy aby gralo jak najlepiej? Dodam jeszcze ze jednostka sterujaca to cos takiego . Czy glosniki te polaczyc w skrzyni szeregowo i podpiac pod mostek na wzmacniaczu czy moze lepiej kazdy glosnik osobno pod mostek na wzmaku? I jak ewentualnie najlepiej ustawic ten wzmacniacz?
Z gory dzieki za wszelkie sugestie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- LoLs
- Auto: bmw
jak głośnik 4 kanałowy to każdy na osobny mostek a co do ustawienia to jedynie na słuch najlepiej ostawić możesz sobie ściągnąć płytkę bass0-test jest tego w necie sporo jest tego są tam pliki dźwiękowe o rożnych parametrach i pod to ostawiać na słuch metodą prób i błędów co najważniejsze nie ustawiaj w wzmacniaczu wszystkiego na max bo się spali
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- stopczyk26
A czy jesli glosniki podlacze szeregowo to opornosc wtedy bedzie 2ohmy?
- CrocodileReggae
wszystko napędź wzmakiem
W radiu bas i treb oraz wszelkie loudness extra basy i gotowe korektory na 0
wzmak
przód - bez mostka, ustaw filtr na H, odcięcie dołu pokrętłem na okolice 60-80 Hz
tył- mostek - filtr na L odcięcie góry odpowiednio 60-80 Hz (ma się nie nakładać)
fad na przód
vol na 90% i gainem ustaw tak żeby pojawiły sie minimalne zniekształcenia
fad tył analogicznie...
potem fad ustaw na takim poziomie żeby sub nie zagłuszał przodu
I będziesz miał pozycję wyjściową... tzeba się będzie jeszcze trochę pobawić żeby było git.
wzmak
fad na przód
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- stopczyk26
CrocodileReggae, troszke sie pogubilem w tym co napisales. Ja pod wzmacniacz chce podlaczyc tylko te dwa glosniki tylko sie zastanawiam jak bedzie lepiej gralo - czy kazdy glosnik osobno pod mostek czy glosniki szeregowo polaczone i pod jeden mostek?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Otoz jesli podlacze kazdy glosnik osobno pod mostek to zapewne bede potrzebowal dwie pary chinchy. I teraz jak je podlaczyc w radiu? Tam sa trzy wyjscia na wzmacniacz tzn subwoofer, tyl i przod. Jesli podlacze pod tyl i przod to nie bede mial sterowania subwooferem z radia. Natomiast jesli podlacze jedne chinche pod np tyl a drugie pod subwoofer to wtedy bede mial sterowanie ale tylko na jeden glosnik. Jak to lepiej podlaczyc?
trochę za słaby piec masz by napędzić dwa takie głośniki, ja bym je normalnie podłączył 2 kanały (zmostkowane), czyli jeden głośnik pod mostek i drugi pod mostek, nie możesz dać dwóch głośników pod jeden, bo tak wyjdzie 2 ohm, a twój wzmacniacz nie pracuje w trybie zmostkowanym przy 2 ohm.stopczyk26 pisze:troszke sie pogubilem w tym co napisales. Ja pod wzmacniacz chce podlaczyc tylko te dwa glosniki tylko sie zastanawiam jak bedzie lepiej gralo - czy kazdy glosnik osobno pod mostek czy glosniki szeregowo polaczone i pod jeden mostek?
stopczyk26 pisze:esli podlacze pod tyl i przod to nie bede mial sterowania subwooferem z radia. Natomiast jesli podlacze jedne chinche pod np tyl a drugie pod subwoofer to wtedy bede mial sterowanie ale tylko na jeden glosnik. Jak to lepiej podlaczyc?
ciągniesz jedną parę rca z radia z wyjścia na sub i przy wzmacniaczu dajesz rozgałęziacz typu Y podłączasz pod te kanały i już masz sygnał na wszystkie kanały.
a jak go ustawić to to już musisz sam zrobić na słuch, ja robię tak, że rozkręcam radio na około 85-90 % i potem kręcę gainem aż do momentu zniekształceń,
