[golf mk3] Czarna pomarańczka in Hawaii Style - ZAKOŃCZONY !
Moderator: G0 Karcio
Damiano_TM
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
pogoda88, dzięki
tak ma być
!greq, dzięki
w PL może i tak, w mojej okolicy nie widziałem takiego i dlatego wybór padł na coś takiego
najważniejsze żeby się wyróżniał i nie był zwieśniaczony
Damiano_TM, również dziękuje
tak jak pisałem, będzie kręcenie gwintem i dystans na tył który leży w garażu od dłuższego czasu
trzeba tylko znaleźć chwil kilka
po wszystkich zabiegach, jak tylko będzie można powiedzieć że gotowy na sezon, na pewno wybiorę się na jakąś sesyjkę w plener
będzie wolne, będzie pogoda to i zdjęcia będą
!greq, dzięki
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- herbiasty
Ruszyles juz gwinta?? ostatnio z kumplem sie przy jego aucie meczylismy 4h.. cud ze ummnie w palcach sie kreca
Narazie wyglada obiecujaco
skrec go wypucuj i bedziemy oceniac... a co tam... juz jest mega
!! zaje** wyglada tylko gleby mu trzeba wiecej
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
Zybi236, jakoś daje rade
nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej
Maaciek1, wahałem się ale uwierz że nie żałuję tej decyzji
luqasz84, dzięki
karki się skręcają
big_jasiu,
herbiasty, jeszcze nie i nie ma fot dlatego :green_fuck: dzisiaj chcę iść walczyć bo muszę to zrobić przed środowym wyjazdem
mam dobry środek do odkręcania zapieczonych śrub, mam nadzieję że dam radę
może coca-cola przyjdzie z pomocą
wygląda obiecująco, oby jeszcze nabrał mocy
co do kręcenia to tyłu nie ruszam w dół bo tak jak pisałem po założeniu dystansów mi i tak na dużym dołku przytrze od czasu do czasu a ma być tak żeby nie przycierało bo opon szkoda
jak może kiedyś zaklepie ranty to będzie niżej
przód na pewno będzie ruszony w dół
pozdro
luqasz84, dzięki
big_jasiu,
pozdro
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
i co? i g***o
nie mogę dalej ruszyć tej górnej nakrętki z lewej strony z tyłu
tak się zapiekła że.... podrdzewiało minimalnie w jednym miejscu i kaplica
nic nie zrobiłem i jestem wściekły! muszę jeszcze wziąć od kogoś dużą żabę bo się tak owej nie dorobiłem i spróbować tym :/ bo młotkiem z przecinakiem to można tylko zniszczyć
przodu nie tykam dopóki nie ogarnę tyłu... wymyłem dzisiaj cały ten tył karcherem i tak nic nie pomogło... tym przecinakiem z młotkiem jak próbowałem to jak potłukłem z 50 razy tak solidnie to nie wspominając o tym że nakrętka się dojechała to ruszyło się 2-3mm w tą stronę co chciałem... na obwodzie, a nie na wysokości
tracę wiarę.. chce ktoś kupić mk3? :green_fuck:
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 23:52 przez POOREK, łącznie zmieniany 2 razy.
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
POOREK, jak nie pojdzie zada to w ostatrecznosci wyjmiesz cala kolumne i na stole w imadlo i musi pojsc... albo stara metoda ogniem go
tylko ze tu amorek wiec moze byc ciezko ale dasz rade
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
POOREK, jak nie pojdzie zaba to w ostatecznosci wyjmiesz cala kolumne i na stole w imadlo i musi pojsc... albo stara metoda ogniem go
