[mk4] Centralny z pilota
martines
Post autor: martines » czw mar 30, 2006 14:00
Witam! Mam centralny zamek, no ale chciałbym podpiąć go pod pilota. Jakie są koszty takiej zabawki?
marekos
Post autor: marekos » czw mar 30, 2006 15:31
Najtańsze zestawy do sterowania centralnego zamka drogą radiową zaczynają się od 65 zł. Patrz allegro, montaż w mk3 nie jest trudny pewnie w czwórce jest podobnie. Jak dorzucisz troche jeszcze to bedziesz miał sterowanie z alarmem.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
Chomik
Post autor: Chomik » czw mar 30, 2006 16:00
dokładnie jak kolega marekos, mówi ja bym troche dorzucił i zakupił alarm ze sterowaniem centralnego zamka, Jeśli masz elektryczne szyby i moduł komfortu to zakup taki alarm aby odrazu ci domykał szyby!! Dużo nie trzeba dokładać a bardzo fajna sprawa. :smoke:
regitmc
Post autor: regitmc » czw mar 30, 2006 16:18
Tak jest, lepiej dorzuć troche kasy i zakup sobie centralke z alarmem. Koszt alarmu od 200 PLN wzwyż, ale opłaca się. Jeśli znasz się na elektronice samochodowej to może sam założysz, bo u mechanika koszt to od 50 do 150 PLN. W MkIV niestety jest troche problemów z wyłącznikami czasowymi podświetlenia samochodu.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
martines
Post autor: martines » czw mar 30, 2006 16:21
Rozumiem, że jako laik lepiej żebym się do montażu takiego sterowinika sam nie zabierał ?? Faktycznie Panowie mam moduł komfortu no i chyba zakupie sterownik wraz z alarmem, zawsze to niby jakiś straszak ;)
Chomik
Post autor: Chomik » czw mar 30, 2006 17:54
No i prawidłowo!!
DaViD_ek_IV
Post autor: DaViD_ek_IV » śr kwie 05, 2006 13:27
a.. jak "rozpoznać", czy się ma moduł komfortu?
w ogóle to taki myk:
kupiłem właśnie komplet zamków.( pomijam, że nie ma zamka do prawych drzwi, bo podobno nie robią już takich od 2001..) zamki mają 2 klucze - scyzoryki z dwoma przyciskami - open/close
nasuwają się pytania:
1. co ja teraz biedny poradzę, żeby tymi przyciskami można było otwierać centralkę?
2. Jak sprawdzić ten moduł komfortu i co on daje, skoro i tak jakiś sterownik trzeba (a może się mylę) kupować?
3. jak już bym kupił taki sterownik, to czy da się zgrać (sprzęgnąć) go z kluczykami - żebym nie nosił kluczyka, pilota i jeszcze Bóg wie czego
nu pagadi!
Chomik
Post autor: Chomik » śr kwie 05, 2006 17:08
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34320 tu taj kolega Shade_ sprzedaje alarmy z wkładkami do scyzoryków, alarmy te mają opcje domykania szyb.
Co do sprawdzenia czy masz modół komfortu to otwórz samochód z kluczyka i przytszymaj kluczyk w pozycji otwierania, jesli otworzą się szyby to będzie znaczyło że prawdopodobnie masz moduł komfortu.
Ja kupiłem ten alarm i wszystko super gra ze sobą polecam ;)
martines
Post autor: martines » śr kwie 05, 2006 19:26
Moduł komfortu w Passacie B5 jest podobno pod nogami pasażera... w mk4 jest pewnie podobnie
Chomik
Post autor: Chomik » czw kwie 06, 2006 11:37
w golfie jest pod kierownicą, bys musiał zdejmować wszystkie plastiki :x
martines
Post autor: martines » czw kwie 06, 2006 11:44
Chomik pisze:w golfie jest pod kierownicą, bys musiał zdejmować wszystkie plastiki :x
Ale wiesz... to chyba dobrze że nie pod nogami. Znam przypadek jazdy z dywanikami welurowymi zimą no i rozwiązanie PADŁ MODUŁ KOMFORTU :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
