Tylnia belka MKII
- marcinek84
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3242686
w tym temacie z vortex jest belka z mk III ze stabilizatorem, mi wygląda jak nie ori.myślę że taka koncepcja była by dobra aby usztywnić belkę
Pierwsza PNka na BLOSie?
- kojot1985
Tylnia belka MKII
odgrzewam kotleta:) czy czopy z jarzmami i resztą gratów z mk3 podejdzie pod belke mk2 gdzie byłby bębny?
- marcinas1983
- VW Baron
Re: Tylnia belka MKII
tak podejdzie. jakiś czas temu robiliśmy takiego swap'a u kumpla w jettcie. Może być jedynie problem z linkami ręcznego ( za długie/krótkie ).kojot1985 pisze:odgrzewam kotleta:) czy czopy z jarzmami i resztą gratów z mk3 podejdzie pod belke mk2 gdzie byłby bębny?
- marcinas1983
- VW Baron
Tylnia belka MKII
kojot1985, w mk2 były dwie długości linek... może podejdą może nie... trzeba sprawdzić. Ja jak kupowałem do swojego mk2 linki takie jak powinny być to się okazały o 20cm za długie... kupiłem krótsze i pasują bez problemu. Co do linek z mk3 nie pamiętam teraz czy one pasowały ( na długość ) czy kumpel kupował typowo pod mk2.
Tylnia belka MKII
Linki do mk2 gti przed rokiem 89 sa prawie 20cm dluzsze od tych po 89 tylko i wylacznie od tego zalezy dlugosc linek.
...it has so much torque,that could tear a whole in time
...this is not acceleration. It's TELEPORT
- majekMK2
Tylnia belka MKII
nie chce zakladac nowego tematu i mam pytanie czy ktos sprawdził o ile szersza belka jest dokladnie z mk3 bo chce do mk2 zamontować ??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Tylnia belka MKII
Nie mierzyłem dokładnie, ale ~2cm na stronę będzie. Jednym słowem nie warto bo głupie 7j z mniejszym ET zaczyna się słabo mieścić
edit: wg danych technicznych na tyle jest różnica dokładnie 4cm czyli po 2cm na stronę.
330KM/450Nm
- majekMK2
Tylnia belka MKII
aha czyli nie zbyt fajnie bo mam belke z mk3 w super stanie i bym ja załorzył bo moja jest juz kiepska
Były golfik:/
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Tylnia belka MKII
majekMK2, co to znaczy w super stanie? Jeśli to jest kwestia tego, że na belce MK3 ostało sie więcej lakieru to niczym bym się nie przejmował. No chyba, że masz krzywą.
330KM/450Nm
