NIE ZAŁĄCZA SIE WENTYLATOR;/
MikoGolf18
Mam problem bo w mym gofferze:D 1.6 (ABU) Wymieniłem już silniczek od wentylatora i włącznik termiczny wentylatora w chłodnicy(chyba tak to sie nazywa:) i nadal nic;/. Termostat jest wyjęty (obieg jest cały czas otwarty), czujnik temperatury pokazuje raczej dobrą temperaturę bo jak zaczyna przekraczać 100 stopni to wtedy woda się gotuje;/ Podgrzewałem ten włącznik termiczny i nic a jak podepnę na krotko tą wtyczkę to dwa biegi chodzą bez problemu.... Co może być jeszcze odpowiedzialne za włączanie się wentylatora?
MikoGolf18
MikoGolf18
MikoGolf18
na tą pore zakresu temperatur ci nie podam bo nie mam włączników przy sobie ani opakowania bo zostało w warsztacie... tak to raczej zamiennik bo nie było nic innego na stanie.. poszukam jutro może dopadne jeszcze jakieś inne bo muszę mieć jakiś punkt zaczepienia , bo myślałem ze może być coś innego odpowiedzialne za wentylator..
wydaje mi się ze jak by nie było ciśnienia to bym mogł bez problemu odkręcić korek zbiorniczka po zlapaniu temperatury a nie wywala mi go? czy nawet widać to po gumowych wężach do chłodnicy że są twarde i nabuzowane;)
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 22:19 przez MikoGolf18, łącznie zmieniany 1 raz.
MikoGolf18
MikoGolf18
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
