[MK2] Instalacja MFA
- retim
- VWhite Golf MKII
Witam takie pytanko odnośni MFA czy instalacja el a dokładniej wiązka z licznika do skrzynki bezpieczników z 1.6PN różni się od ori MFA? Podejrzewam że tak tylko nie jestem pewny
Golfik
było i nima ;/(L04I&L90E)
Passacik :
PASSAT B3 Variant 1.9TDI AFN KOMFORT EDITION
5,6 ON/ 100km
Passacik :
5,6 ON/ 100km
- stopczyk26
Mam licznik z ekonomizerem. Wiem ze gdzies w ktorys z pinow trzeba podpiac + aby on dzialal lecz nie wiem do ktorego pinu i w ktorej kostce. I moje pytanie jest takie czy jak bede podpinal ten + do roznych pinow to czy moze sie cos stac z licznikiem? MFA w nim dziala do pelni szczescia brakuje jeszcze tylko tego ekonomizera.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Witam mam problem z MFA
otóż posiadam seata toledo ale instalacja jest praktycznie taka sama jak w vw
więc sądzę ,że tu znajdę pomoc
do rzeczy :
chciałem dołożyć MFA
zainstalowałem licznik wraz z jego wiązką oraz manetkę z mfa
podłączyłem i mfa działa ale jest jedno ale
zaświeca mi się kontrolka abs- i świeci już ciągle tak jak by miał jakiś błąd [niestety nie maiłem okazji sprawdzić czy działa abs bo z rozgrzebaną skrzynka bezpieczników na pedałach trudno jeździć ]
na starym liczniku bez mfa jest wszytko ok
reasumując działa wszystko poza świecącą się ciągle kontrolką ABSu
co to może być jakieś porady ?
do rzeczy :
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 19:43 przez _ZET_, łącznie zmieniany 1 raz.
- DługiBadyl
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Dzisiaj podłączyłem home made czujnik temperatury zewnętrznej, czy dwa równolegle połączone termistory NTC 1k. Brakujące piny we wtyczkach w skrzynce bezpieczników uzupełniłem konektorami z niebieskiej kostki zapasowej wiązki licznika nieprzystosowanej pod MFA. Kostki, które należy uzupełnić za nic nie chciały po dobroci wyjść ze skrzynki, więc spróbowałem po prostu wcisnąć w nie od góry konektory z kawałkiem kabla. Bez problemu się udało i wskoczyły na swoje miejsce. Końcówki przedłużyłem cienkim kabelkiem grubości kabla telefonicznego i dalej pociągnąłem przez otwór w ścianie grodziowej, następnie pod zbiornikiem wyrównawczym, potem między zbiornikiem spryskiwaczy a akumulatorem, przy błotniku i do dołu przez otwór w podłużnicy. Znalazłem tam miejsce, które było chyba oryginalnie przewidziane na czujnik, przeciągnąłem kabel i trytytką przymocowałem do innego kabla na wysokości kierunkowskazu. Przy temperaturze na multimetrze wahającej się pomiędzy 21 a 22st.C, MFA pokazuje w tym samym miejscu 23st.C. Jak dla mnie błąd jest znikomy i potwierdza to skuteczność działania dwóch termistorów 1k.
Umiejscowienie czujnika:
Manetkę i licznik mam podłączone na oryginalnych wiązkach pod skrzynkę bezpieczników, a teraz podłączałem czujnik temperatury pod skrzynkę zgodnie ze schematem poniżej. Ty masz jakoś inaczej podłączony ten czujnik?marianmk2 pisze:Po co targałeś się aż do skrzynki bezpieczników?
