DUŻE SPALANIE GOLF III TDI AHU
brynol
mi AHU na trasie spalil 5.0 przy 120km/h
teraz o takiej porze roku to 5,8 l wyszlo, mierzone 3 dni temu, trasy po 30 km, 20 km miasta- 10 km trasy.
w lato przy klimie non stop 5,8- 6,2 l
bez klimy do 5,5l na 100km
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
- Hubson1705
ja mam też problem z dużym spalaniem, przed wymianą turbiny chochlował mi 8-9l/100km,
teraz zmniejszyło się do 6,5l/100, jeżdżę różnie zazwyczaj na biegu przeciągam do 2500-3000 rpm, zależnie od zapotrzebowania, z prędkością to różnie bywa, czasami 120-140 więcej nie ma gdzie
dodam, że zauważyłem, że wskazówka od temperatury nie wzrasta mi do 90 stopni, zawsze zatrzymuje się na 80, z tego co się orientuję to mógł czujnik cieczy paść lub termostat. Może to mieć jakiś związek ze spalaniem?
- jacekPlacekkk
- Hubson1705
3,7
Mozliwe koledzy mozliwe 3,7 , jak się zatankuje do pełna i paliwo stoi w korku i ponownie tankuje w korek to tego sie nie da oszukać. Co prawda że tankuje wyłącznie BP ultimate 4.35zł. Można zejść jeszcze mniej bo w czasie tych kilometrów stałem prawie godzinę w korku na obwodnicy Gdańska i w drodze powrotnej 1,5 godziny w korkach przed obwodnicą i na obwodnicy bo były dwa dzwony. Nikt nikogo nie zmusza żeby wierzył ale taka jest prawda. Wszystko zależy od silnika i podzespołów w jakim są stanie. (wymiana oleju co 7,5 tysiąca, filtr powietrza, oleju, paliwa) Zero brania oleju w silniku, silnik suchutki i skrzynia biegów, przebieg 275 tyś. km. Jak się dba tak się ma-proste.
- jacekPlacekkk
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak termostat nie trzyma to silnik się dłużej nagrzewa a co się z tym wiąże to na krótkich odcinkach trochę więcej pali .Najprostszy test termostatu:dolna rura przy chłodnicy ma być zimna do temp.otwarcia termostatu czyli ok.87 stopni .Jeśli jest nawet letnia wczesniej to termostat nie trzyma na 100%Hubson1705 pisze:dodam, że zauważyłem, że wskazówka od temperatury nie wzrasta mi do 90 stopni, zawsze zatrzymuje się na 80, z tego co się orientuję to mógł czujnik cieczy paść lub termostat. Może to mieć jakiś związek ze spalaniem?
A to prawda .Pod warunkiem że się jest pierwszym właścicielem ,lub kupiło auto od kogoś kto dbał .Co do spalania to kolega zakładający temat sam sobie odpowiedział "jeżdżę krótkie odcinki po mieście "niestety wtedy i 9 litrów jest możliwe a nie trzymający termostat też ma w tym swój udziałseba899 pisze:Jak się dba tak się ma-proste.
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 15:46 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- jacekPlacekkk
- Hubson1705
poniekąd prawda, ale też zależy jakiego się kupiseba899 pisze:Jak się dba tak się ma-proste.
ja nie ukrywam, że kupiłem skarbonkę, bo do ideału mu brakuje, a to że sprzedawca zrobił ze mnie wała to już jego problem i to jego sumienie gnębi nie mnie
ja teraz doprowadzam golfiacza do kultury i świetności i to leży w moim interesie
- Sajmon99
Witam. Mam podobny problem. Mam VW Bore 1.9 TDI 115KM, wymieniłem filtr paliwa i termostat w serwisie VW i co się stało w niedługim czasie......auto pali mi jak smok. Po 120 kilometrach nie mam 1/4 baku. Zerwała mi się rura za katalizatorem i auto wyje jak cholera, czy to może mieć jakiś wpływ na spalanie ? Bo w katalizatorze znajduje się sonda lambda.....ja się za bardzo nie znam dlatego proszę o pomoc, w czym może leżeć przyczyna ?
[url=http://img696.imageshack.us/i/borae.jpg/][img]http://img696.imageshack.us/img696/5459/borae.jpg[/img][/url]
