Filtr Stożkowy Mk 3 1.8 75 km AAM
wania1989
Post autor: wania1989 » ndz mar 14, 2010 12:34
Witam wszystkich miłośników mk 3....
Mam pytanie czy mogę założyć do mojego Golfa filtr stożkowy???Czy zwiększyło by to moc chociaż o 5km???Powiem że w tych sprawach jestem laikiem....
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz mar 14, 2010 13:22
Nie warto...
[ Dodano: 14 Mar 2010 12:22 ]
Katalizator możesz wyciąć i przelotowy zrobić...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 13:44
chyba -5km mozesz sobie zrobic jak zle zalozysz, lepiej poszukaj kolektora z portkami z mk2/mk3 GTI 8V.
signum
Post autor: signum » ndz mar 14, 2010 13:51
spawacz pisze:lepiej poszukaj kolektora z portkami z mk2/mk3 GTI 8V.
a mozesz zapodac jakis przyklad np z allegro?
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 14, 2010 13:56
szukaj w dziale gielda, slink PF/PB/PG/2E/ADY ma to co cie interesuje.
KrL
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KrL » ndz mar 14, 2010 23:42
ja mam wycięty katalizator - wstawioną rurę, i silnik troszkę jak by lepiej się kręcił, nic go nie przydusza, może wiekszej mocy nie czuć ale inna praca silnika jest, nie męczy się tak (może miałem zarąbanego kata i stąd wyczuwalna róznica)
i swoją drogą bardziej mi się podoba praca wydechu
Podepnę się :grin:
sam nie jestem w tych klockach dobry i stad moje pytanie
jak to jest z seryjnym filtrem powietrza, czy silnik dostaje dostatecznie dużo tlenu?? czy może jak by się zrobiło dodatkowe dojście do puszki filtra np wyjść w stronę grilla gdzieś bądź niżej bezpośrednio na przód aby była większa ilość wtłaczanego powietrza
toffic
Post autor: toffic » pn mar 15, 2010 01:02
Nie filtr "trzyma" jednopunkty, wąskie gardło jest bliżej silnika :bigok:
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 12:00
Przepustnica oczywiscie :bigok:
signum
Post autor: signum » pn mar 15, 2010 17:07
a jak wstawię ten kolektor wydechowy bo rozumiem ze o ten chodzi to odczuje jakaś różnice?
a co do przepustnicy to wypolerowanie jej ma jakiś sens? czy to tylko zabieg poprawiający psychikę kierowcy?
toffic
Post autor: toffic » pn mar 15, 2010 17:26
signum pisze:a co do przepustnicy to wypolerowanie jej ma jakiś sens? czy to tylko zabieg poprawiający psychikę kierowcy?
efekt placebo, dorobić większy talerz, poprawić kolektor i głowice, dostroić na koniec i będą odczuwalne efekty
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 23:00
Toffic po co rozwiercac, niech z RP da wszstko tam wielkosc jest stosowna.
toffic
Post autor: toffic » pn mar 15, 2010 23:05
spawacz pisze:Toffic po co rozwiercac, niech z RP da wszstko tam wielkosc jest stosowna.
po to kolego, ze średnica w RP=ABS=dalej za mało
spawacz
Post autor: spawacz » pn mar 15, 2010 23:10
A jak nazywal sie ten motor z audi 2.0 90KM na mono? To by chyba tez bylo ok
toffic
Post autor: toffic » pn mar 15, 2010 23:14
spawacz pisze:A jak nazywal sie ten motor z audi 2.0 90KM na mono? To by chyba tez bylo ok
dalej mała średnica, tylko dorabianie talerzyka
Wróć do „Speed”
