brak iskry
kowalkaskader
brak iskry
Post autor: kowalkaskader » czw mar 11, 2010 17:30
witam serdecznie jestem tu nowy wiec,przepraszam,jeżeli pisze nie tu gdzie powinienem,mam problem z moim golfem,a mianowicie nie ma on iskry czujnik hala,cewka,komputer jest w porządku dodam,że nie załącza się pompa w zbiorniku,cała zimę stał poniewaz skączyło się OC,a teraz nie ma iskry nie wiem gdzie szukać i czego szukać,podpinałem inny komputer tak samo jak czujnik hala ale nic to nie dało pomocy co robić?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw mar 11, 2010 19:08
skoro jestes pewien ,że cewka dobra, to jeszcze zostaje przewód zapłonowy od cewki do aparatu, kopułka i palec aparatu. na zgaszonym silniku, zawsze pokazuje czujnik halla przy podłączeniu pod kompa.
kowalkaskader
Post autor: kowalkaskader » pt cze 11, 2010 05:26
można usunac,problem rozwiązany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
