pisk klocków po wymianie
seba002
Post autor: seba002 » śr mar 10, 2010 19:04
Witam. Ostatnio wymieniłem z przodu tarcze hamulcowe i klocki. Mechanik powiedział, że klocki mają warstwę która zapobiega piszczeniu podczas hamowania ale niestety jak hamuje to piszczy cały czas, po kolejnej wizycie w warsztacie mechanik powiedział że być może krzywy jest cały zacisk i co teraz, jeśli by się okazało że zacisk to czy jakiś używany można zamontować czy trzeba nowy kupić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 10, 2010 19:07
Chyba bajki mechanik opowiada, piszczenie przy hamowaniu to na ogół zła jakość klocków, z wyjątkiem wyczynowych które maja to w nauturze. Można poczekać, mozna od razu trochę przeszlifować klocki papierem ściernym ale raczej tylko wymiana na markowe klocki pomoże.
rafg
Post autor: rafg » śr mar 10, 2010 19:57
Klocki zawieraja zwiazki wegla i podczas hamowania tworzy sie grafit. Jezeli pojawi go sie za duzo podczas np. gwaltownego hamowania tuz po zalozeniu nowy klockow to mamy piszczenie.
Rowniez klocki gorszych firm zawieraja b.duza ilosc wegla i to samo nam sie dzieje nawet jak nie hamujemy ostro. Lepiej wydac te pare zlotych wiecej i miec markowy produkt.
seba002
Post autor: seba002 » śr mar 10, 2010 20:12
podobno są markowe z ta warstwa anty piszczaca
rafg
Post autor: rafg » śr mar 10, 2010 20:17
Mozna wiedziec jakiej firmy?
seba002
Post autor: seba002 » śr mar 10, 2010 20:18
TRW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr mar 10, 2010 20:21
Zwykłe? Masz jakieś konkretne oznaczenie ich?
seba002
Post autor: seba002 » śr mar 10, 2010 20:25
90 zl chyba kosztowaly
[ Dodano: 13 Mar 2010 17:20 ]
Oddałem jeszcze raz auto do tego mechanika,rozebrał jeszcze raz te klocki wyczyścił tam wszystko , złożył i na razie przestało piszczeć podczas hamowania. jest dobrze.
janusz1973
Post autor: janusz1973 » sob mar 13, 2010 23:28
Miałem podobny przypadek po wymianie tarczy hamulcowych . Wymieniłem na inne wkładki i dalej to samo. Okazało się ,że tarcze nie były odtłuszczone. Troszkę papieru ściernego i pomogło.
Janusz
Dragon
Post autor: Dragon » sob mar 13, 2010 23:30
No odtłuszczałbym raczej benzyną ekstrakcyjną niż papierem ściernym...
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
janusz1973
Post autor: janusz1973 » ndz mar 14, 2010 08:55
Odtłuszczałem benzyną ekstr. ale nie pomagało.Tarcze już były zapieczone tłuszczem.Pomogło dopiero przeszlifowanie papierem .Tak to bywa jak się od razu nie zrobi to co trzeba.
Janusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
