[mk2] 1.6D
[mk2] 1.6D
Nie znalazłem lepszego działu, a w pogawędkach wynikło małe pytanko:
co da się zrobić z silnikiem 1.6D ? fabrycznym
- bieniek1984
ewentualnie zmienić na td
z tego co wiem kolego to dużo nie podkręcisz go.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- bieniek1984
kolego taniej cię wyniesie kupno drugiego silnika. Musisz mieć wiele części i rozwiązać problem spływu oleju. Taniej jest kupić silnika kompletny. U mnie w okolicy koleś chce 500zł za komplet więc raczje warto. Wiadomo dojdzie ci koszt przekładki no i nie wiadomo jak silnik.
[ Dodano: 08 Mar 2010 08:12 ]
tak silniki są takie na allegro
wystarczy wpisać silnik 1.6 td
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 09:10 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
jest wsk 125
jest wsk 125
- bieniek1984
tak kolego jest sens wszytko zleży od tego ile masz $$ TD musi być żeby podnies moc
[ Dodano: 08 Mar 2010 14:44 ]
zoabcz sam http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk2/
jest wsk 125
jest wsk 125
Messiash,
dołóż turbo
tylko proponuję te większe T3 lub K24 z tego turtułu że nie obciążają one tak silnika na wydechu jak te małe T2 lub K14 dzieki czemu silnik nie jest tak termicznie obciążony.
u mojego ojca w audi jest właśnie taki motor
i tak jest zrobiony.
w budzie audi setkę osiąga już po 10s rozpędzania.
i jak narazie po roku czasu śmiega bez awaryjnie
dołóż turbo
- bieniek1984
wiesz na pewno prościej tak mi się wydaje ale to moze niech osoby które już zrobiły swap się wypowiedzą. Możesz poszuakć gdzieś w swojej okolicy silnika może akurat za atrakcyją cene kupisz
jest wsk 125
jest wsk 125
Messiash,
turbiny T3 i K24 jeśli są w naprawdę dobrym stanie to kosztują przeważnie około 250-400zł
jeśli masz łapę z podcięciem na spływ oleju to trzeba jeszcze zmienić miskę olejową lub w tej co masz osadzić spływ oleju i doprowadzić olej z podstawki filtra oleju.
roboty nie jest w sumie dużo jeśli masz i klucze i przynajmniej raz to już robiłeś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
