Słaby odbiór radia
Hanys12345
Słaby odbiór radia
Post autor: Hanys12345 » ndz mar 07, 2010 09:35
JW Mam problem w moim golfie bardzo słabo odbiera mi radio FM. Wymieniłem końcówke z anteny bo była naderwana ale dalej to smao... Co moze byc przyczyna?? Siadła antena (Slyszałem ze to bardzo dobre anteny) ogólnie antena coś tam odbiera bo jak ją wyjme to w radiu nie gra nic. Włożyle kawałek druta do gniazda z anteny to odbior był troche lepszy. Panowie co robić wymiana anteny to nie taka prosta sprawa :/ Czy mozna sie z radiem podpiac pod antene z CB??
powalla
Post autor: powalla » ndz mar 07, 2010 11:03
Radio fabryczne? Antena aktywna, czy normalny bat?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz mar 07, 2010 11:07
radio można podpiąć do anteny od cb , ale jaki to sens , bo już nie podepniesz nic innego , lepiej wymienić antenę oryginalną , chodzi o stopkę przy dachu tam jest wzmacniacz antenowy , wymiana to znowu nic takiego skomplikowanego , ale najpierw to sprawdź czy w ogóle masz przejście na kablu od stopki do wtyczki przy radyjku
Hanys12345
Post autor: Hanys12345 » ndz mar 07, 2010 11:17
Radio niefabryczne Mam Pioneer DEH3000MP Antena orginalna VW
Jak jzu pisąłem stycznosć jest bo jak odepne całkowicie antene to niema nic
powalla
Post autor: powalla » ndz mar 07, 2010 11:39
Stało się tak nagle? Kiedyś było OK? ... pytam , bo nie wiem czy masz separator , który musi być w aucie jak masz na pokładzie "obce" ;) radio niż VW .
harrygo1
Post autor: harrygo1 » ndz mar 07, 2010 13:16
Wpisz w szukajkę "separator"
Hanys12345
Post autor: Hanys12345 » ndz mar 07, 2010 14:22
Szczerze mowiac niewiem jak było przedtem :) Niedawno kupiłem golfa i nie było w nim żadnego radia..
powalla
Post autor: powalla » ndz mar 07, 2010 15:13
Jeśli Ty wsadziłeś to radio i od razu tak było jak opisujesz to .... zastosuj się do postu kolegi harrygo1,
popak20
Post autor: popak20 » ndz mar 07, 2010 20:23
Mam podobny problem choć łapie jakieś stacje, ale nie łapie mi nie których jak zetka czy rmf-fm. zastosowałem separator ale ciągle mam problem. Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje?
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz mar 07, 2010 22:20
popak20,
sprawdź czy kabel nie ma przerwy, jak jest oki to wymiana antenki bo padł w niej wzmacniacz, tydzień temu to przerabiałem u mnie. Ori antenka (40zł na allegro) i 10 min roboty
popak20
Post autor: popak20 » pn mar 08, 2010 16:47
Hmm antena i wzmacniacz jest dobry bo ORI radio ładnie łapie stacje. Nie wiem ale po rozebraniu separatora są dwa rezystory i może na nich jest za duży spanek napięcia. Porównam jeszcze separator co jest w ORI radiu.
[ Dodano: Pon 08 Mar, 2010 ]
Witam ponownie :bajer:
Sprawdziłem schemat separatora jakie jest w ori radiu vw alpha, i trochę się różni od separatora sprzedawanego w sklepach. Jak ktoś by chciał porównać schematy to zamieszczam fragment schematu ori. separatora jakie jest w radiu.
Wolną chwilą zbuduję ori separator i zobaczę co z tego wyjdzie. Może wypali :)
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 16:48 przez popak20, łącznie zmieniany 1 raz.
lelo
Post autor: lelo » śr maja 12, 2010 11:43
Koledzy, nie wiem czy antena w moim MK3 (w błotniku) posiada wzmacniacz.
Kupiłem separator, ale niezależnie czy podłącze do niego zasilanie czy nie, to nie ma ŻADNEJ różnicy w odbiorze (przynajmniej tyle co na podwórku sprawdzam). Generalnie odbiór jest "taki-sobie"
Poza tym w przypadku podłączenia zasilania do separatora, na bacie anteny pojawia się 12V.
Czy tak powinno być w przypadku anteny ze wzmacniaczem ?
Wydaje mi się że nie, ale proszę o potwierdzenie.
Dzięki
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr maja 12, 2010 20:38
Dobrze Ci się wydaje antena błotnikowa w mk III nie posiada wzmacniacza.
Piotrek69TSA
Post autor: Piotrek69TSA » czw maja 13, 2010 11:53
kolego kup sobie nowa antenke i bedzie po klopocie. ja doradzalbym ci zalepic otwor w blotniku i kupic taka na dach ja mam taka i wszystkie stacje (m.in. Maxxa Eske i inne) sciaga mi bardzo dobrze :bigok:
Golf ma moc...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
