przeróbka zwykłego vr6 na syncro.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » sob lut 27, 2010 19:50
witam. mam pytanie składałem vr6. od podstaw:) lecz teraz chce miec vr6 syncro w golfie 3. i moje pytanie brzmi czy uda się to zrobić nieprzerabiając podłogi?? miejsce koła zapasowego odziwo mam bardzo płytkie.
[ Dodano: 27 Lut 2010 20:07 ]
lub jeśli ktoś ma podłoge bagażnika to prosze o pw
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 19:53 przez matesgolfvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 27, 2010 22:52
Nie da się bez tunelu i podłogi bagażnika.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz lut 28, 2010 10:32
TAZ pisze:Nie da się bez tunelu i podłogi bagażnika.
apsik w swoim g60 w 2 wlozyl syncro w normalna podloge jedynie kawalek wneki po kole zapasowym zaspawal wiec jak w mk2 sie da to i w mk3 pewnie tez a jezdzi tez corrado z syncro i nic iebylo ruszane w podlodze troche zezby i mozna zrobic
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 10:33 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » ndz lut 28, 2010 12:19
czyli jest to wykonalne bez wymiany tunelu i podłogi?:)
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz lut 28, 2010 13:08
matesgolfvr6 pisze:czyli jest to wykonalne bez wymiany tunelu i podłogi?:)
jest znajdz na forum temat o g60 apsika i tam sa fotki jak on to wszystko wlozyl do zwyklej 2 bez zmiany tunelu i podlogi to tak samo powinno wejsc do mk3 choc prosciej jest wspawac tunel i podloge
matesgolfvr6
Post autor: matesgolfvr6 » ndz lut 28, 2010 13:13
a czy tunel od b4 podejdzie??
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz lut 28, 2010 13:19
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3765505#3765505
to temat apsika poczytaj
niewiem czy podejdzie mam tunel z b3 pod syncro jak cos do sprzedania trzeba pomierzyc i wtedy sprawdzic czy dlugosc walu bedzie pasila
trzeba by bylo wlozyc najpier skrzynie zamocowac tylne zawieszenie kpl od syncro most a dopiero mierzyc dlugosc waly i sprawdzac jaki tunel wlozyc choc mocowania walu zawsze mozna przespawac
bugalon
Post autor: bugalon » pn mar 01, 2010 22:52
Nie da rady zrobić tego sensownie do codziennej jazdy. Storm ma rację. Tunel na pewno trzeba podnieść chyba ze mamy zamiar szurać wydechem o glebe. Tylną podłogę też trzeba przespawać chyba ze mamy zamiar bak paliwa wstawić do bagażnika.
Bugalon
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt mar 02, 2010 09:29
bugalon pisze:Nie da rady zrobić tego sensownie do codziennej jazdy. Storm ma rację. Tunel na pewno trzeba podnieść chyba ze mamy zamiar szurać wydechem o glebe. Tylną podłogę też trzeba przespawać chyba ze mamy zamiar bak paliwa wstawić do bagażnika.
jesli tunel wstawi i zaspawa kawalek wneki po kole zapasowym niezmiesci sie dyfer wydecch i tak bedzie musial robic pod to autko to moze tam stylu ten kawalek da sie kolo zbiornika poprowadzic
najlepiej to zalozyc tylne zwieszenie bez dyfra i zobaczyc co z podloga ile tam miejsca moze dyfer sie zmiesci ale to itak dluzsza zezba
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 09:30 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » wt mar 02, 2010 22:15
golfiarz1 pisze:jesli tunel wstawi i zaspawa kawalek wneki po kole zapasowym niezmiesci sie dyfer wydecch i tak bedzie musial robic pod to autko to moze tam stylu ten kawalek da sie kolo zbiornika poprowadzic
Sory stary ale kompletnie nie zrozumialem tego co napisales :) Jedno zdanie a wątków w nim chyba ze 4. No i interpunkcji zero :)
Bugalon
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt mar 02, 2010 22:36
bugalon pisze:
tak to jest czasem jak sie pisze jadac samochodem po naszych drogach
napisalem ze tunel wspawac to trzeba
z tylu zalozyc cale zawieszenie ze wszystkim od syncro i dopiero okaze sie ile tam brakuje miejsca czy wystarczy zlikwidowac kawalek miejsca po kole zapasowym czy cos wiecej
jak wiesz najlepiej bylo kupic syncro odrazu i niemamy tych problemow
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 22:37 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „VR6”
