Licznik dzienny kilometrow.
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » śr mar 22, 2006 18:26
Witam wszystkich!
Mam taki problem. Za kazdym razem gdy uruchamiam samochod kasuje mi sie licznik dzienny kilometrow. Czy ktos moze wie co moze byc przycza takiego stanu rzeczy?
Z gory dziekuje za pomoc!
Pozdrawiam!
maciej_pk
lukopr
Post autor: lukopr » śr mar 22, 2006 18:44
podejrzewam ze wine za to ponosi zbyt slaby akumulator.. mozliwe tez ze rozrusznik w wyniku zuzycia tulejek pobiera wiecej prądu niz powinien... :bajer: nic wiecej nie przychodzi mi do głowy
[ Dodano: Sro Mar 22, 2006 17:48 ]
mozliwe tez ze jakas klema jez obluzowana lub sa problemy z masąą...
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Corvax
Post autor: Corvax » śr mar 22, 2006 20:06
Tylko licznik kilometrów, czy zegarek też (chyba że masz analogowy), ale tak, czy inczej jest to problem elektryczny - za malo prądu w czasie rozruchu ( tulejki bardzo prawdopodobne)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » śr mar 22, 2006 20:22
Dzieki za pomoc!
Najprawdopodobniej akumulator jest juz slaby, bo przy rozruchu nie kreci najlepiej. Przed zima bylo lepiej. Ale gdyby okazalo sie, ze winne sa tuleki to orientujecie sie moze jaki bylby koszt ich wymiany?
Dzieki!
maciej_pk
lukopr
Post autor: lukopr » śr mar 22, 2006 20:31
maciej_pk pisze:Ale gdyby okazalo sie, ze winne sa tuleki to orientujecie sie moze jaki bylby koszt ich wymiany?
takie zeczy zawsze robie samemu ale wydaje mi sie ze reczej koszt nie przekroczy 100zł.. a juz na 100% powinno zamkąc sie w 150zł :bajer:
maciej_pk
Post autor: maciej_pk » śr mar 22, 2006 22:03
Dzieki wielkie za pomoc!
Pozdrawiam!
maciej_pk
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr mar 22, 2006 22:29
tulejki w serwisie BOSCH to ok 8PLN szczotkotrzymacz ze szczotkami ok 100PLN ale mozna kupic szczotki same ale trzeba przerabiac mocowanie bo orginalnie są zgrzewane koszt jakies 25PLN a wymiana własnymi siłami czyli koszt=(zalezy ile browarów pojdzie) ;-)
sylwekdz
Post autor: sylwekdz » ndz maja 10, 2009 21:43
Witam, mam taki sam problem w swoim golfie dodam ze akumulator mam nowy i rozrusznik po regeneracji, sprawdziłem tez wszystkie bezpieczniki i klemy, co może być nie tak????
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » ndz maja 10, 2009 22:02
sylwekdz pisze:Witam, mam taki sam problem w swoim golfie dodam ze akumulator mam nowy i rozrusznik po regeneracji, sprawdziłem tez wszystkie bezpieczniki i klemy, co może być nie tak????
sprawdz polaczenie masowe akumulatora z silnikiem
sylwekdz
Post autor: sylwekdz » ndz maja 10, 2009 22:05
a w którym miejscu ono jest??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
