pytanie o chłodnice do 9a
witam posiadam mk2 z silnikiem 9a,jest w nim klima z golfa 3 razem alternatorem i całym mocowaniem tego ustrojstwa,mam problem poniewaz w ori chłodnicy 16v dolny wąz idzie prosto na ten kompresor i niema miejsca aby zamontować tą długą chłodnice,natomiast podchodzi mi ładnie krótsza chłodnica z pfa,czy ona poradzi zobie z chłodzeniem takiego silniczka?moze ma ktoś taka zamontowaną no i jak w cieplejsze dni nie zagotuje sie??
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 12:56 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm chłodzić to pewnie będzie ale w razie problemów jak dasz mniejszą chłodnicę to potem możesz przy pomocy odpowiedniego termostatu i termowłącznika opanować ewentualne problemy...gumiś pisze:czy ona poradzi zobie z chłodzeniem takiego silniczka?moze ma ktoś taka zamontowaną no i jak w cieplejsze dni nie zagotuje sie??
Aczkolwiek po coś są te większe chłodnice ... ; ) szczególnie jak dasz w rurę moze być różnie
narazie mam 1.8 gx ale w maju wkladam 16VT i zostaje na tej chlodnicy madra glowa co mi silnik skladala stwierdzila ze bez problemu starczytoffic pisze:tylko PFa ma więcej niż 470mmjaki masz silnik??golfiarz1 pisze:ja u siebia ma ta mniejsza ja w pf i mam climatronika zalozonego i nic mi sie juz przez 2 lata nie grzalo i mam tylko 1 wentylator nawet w lecie w korku temperatura bardzo nierosla wiec i u ciebie na tej powinno byc spoko
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
