od czego sa te lusterka (mk4??)
tak się składa ze mam lusterko od polo 99-01 i nie pasuje za bardzo tzn da się je założyć ale trzeba rzeźbić
wiec chyba najmniej rzeźby jest z lusterkami od lupo tez postaram się to sprawdzić
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 12:03 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=271642
jeżeli przy lusterkach od lupy byłby tylko ten jeden problem( ostry trójkąt ) to to by było bardzo mało rzeźbienia z porównaniem do lusterek od poloGeGi pisze:lusterka od Lupo maja ostry trojkat, a nie zaokraglony, wiec rzezbienia bedzie jeszcze wiecej...psikuta19, jak mozesz zrob foto gdzie odstaje ico trzeba rzezbic przy lusterku z polo 99-01 :> aha, a wiesz moze czy elektryka pasuje bez przerabiana do mk3?
oczywiście wtyczki nie pasują do ori z mk3 ale to jest drobnostka
mniej więcej trzeba by obciąć tak lusterko od polo nie było to problem gdyby nie było od spodu wzmocnienia alu to lusterko (polo99-2001) to myślę ze podejdzie do Ibizy 6k bez problemu
za to lusterko od lupo wygląda obiecująco tzn tylko zaokrąglić końcówkę i powinno być ok
swego czasu widziałem chyba na forum był 20jahre i miał lusterka tego typu miał na zielono stalówki pomalowane
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 09:49 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
2 podejście udane:D
powiem więcej nic nie odstaje 2 male nie dorobki ale nie da się chyba inaczej
poza tym moim zdaniem git malina
przeróbka lusterka
przeróbka drzwi
efekt końcowy
pozdrawiam i polecam zmianę w miarę tanio a dużo lepiej wyglądają i lepiej w nich widać
przeróbka lusterka
przeróbka drzwi
efekt końcowy
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 15:25 przez psikuta19, łącznie zmieniany 2 razy.
GeGi pisze:psikuta19, no wlasnie, wiedzialem ze sie daa powiedz co robiles przy lusterku ? ucinales cos czy co ? jak tak to czym ciales/pilowales ? aha i rozumie mze lektryke trzeba przerabiac ;> ?
ciąłem szlifierka kątową jak na obrazku
elektrykę trzeba przerabiać tzn wtyczkę (ja jeszcze nie ruszałem nie było czasu)
