[mk2]po zdjeciu rozporki auto skreca?!?!
djszaman
Post autor: djszaman » sob lut 13, 2010 11:21
witam:) więc zdjąłem rozpórki bo dałem do malowania, i po zdjęciu przejechałem się i auto skręca mi w prawo, i teraz moje pytanie Czy mam jechać na diagnostyke żeby mi ustawili przed czy po założeniu rozpórki ? Dodam że przed ściągnięciem rozpórki auto jechało prosto :)
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 11:22 przez djszaman, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » sob lut 13, 2010 11:58
ja by proponowal po zalozeniu, jesli zauwazyles ze cos jest nie tak :pub: :pub: :pub:
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
pczerniej
Post autor: pczerniej » sob lut 13, 2010 21:09
rozpórka nie ma nic do tego że auto ci skręca w prawo czy w lewo, po jej montażu bądź demontażu nie trzeba zbieżności ustawiać ...
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » sob lut 13, 2010 21:12
tylko ze jak mial zalozona bylo ok a jak sciagnal cos sie dzieje, czyli gdyby po zalozeniu spowrotem rozpurki cos sie nadal dzialo warto to sprawdzic :jezor:
djszaman
Post autor: djszaman » sob lut 13, 2010 22:51
no jak tylko wroca z malowania to zaloze i sie zobaczy czy tak dalej bedzie, ale lepiej chyba ustawic przed zalozeniem
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob lut 13, 2010 23:27
djszaman, Buda może się rozpada i pęka :)
djszaman
Post autor: djszaman » ndz lut 14, 2010 11:17
ta nawet nie strasz :blush: ale nigdzie nie widac przy kielichach zeby miało pękać
pczerniej
Post autor: pczerniej » ndz lut 14, 2010 11:26
kielichy to nie wszystko , sprawdź podszybie, słupki itp
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
plebiMkII
Post autor: plebiMkII » pn lut 15, 2010 20:10
znajomemu się zaczynało od bagażnika pękać także wszędzie mogą być oznaki pękania :grin:
"Nie od razu Rzym zbudowano"
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » pn lut 15, 2010 23:53
djszaman pisze:no jak tylko wroca z malowania to zaloze i sie zobaczy czy tak dalej bedzie, ale lepiej chyba ustawic przed zalozeniem
no i bedzie tak, ze ustawisz bez rozporki, zalozysz ja i znow bedzie zle ^^ lepiej zaloz i tak jedz na zbieznosc. to jakby ustawiac zbieznosc na scietych oponach i potem dopiero zalozyc nowe.
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
pczerniej
Post autor: pczerniej » śr lut 17, 2010 00:07
M4YST3R pisze:to jakby ustawiac zbieznosc na scietych oponach i potem dopiero zalozyc nowe.
i co ma się stać wtedy ? opon do zbieżności nie trzeba zmieniać , do poprawnego ustawienia zbieżności musisz mieć zawieszenie cacy i tylko to
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
ksieciunio000000
Post autor: ksieciunio000000 » sob lut 20, 2010 15:05
Oj tutaj sie koledzy mylicie! Pracowałem na warsztacie Tzn miałem praktyki i ustawiałem tam zbieznosc...do zbierznosci powinno byc takie same cisnienie w oponach i równe opony no i oczywiscie zero luzów na koncówkach i zawieszeniu bo komputer bedzie pokazywał ze auto jest krzywe i zbierznosc nie wyjdzie dobrze...... :jezor:
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 15:06 przez ksieciunio000000, łącznie zmieniany 1 raz.
Sawno
Post autor: Sawno » sob lut 20, 2010 16:34
ksieciunio000000 pisze:Oj tutaj sie koledzy mylicie! Pracowałem na warsztacie Tzn miałem praktyki i ustawiałem tam zbieznosc...do zbierznosci powinno byc takie same cisnienie w oponach i równe opony no i oczywiscie zero luzów na koncówkach i zawieszeniu bo komputer bedzie pokazywał ze auto jest krzywe i zbierznosc nie wyjdzie dobrze...... :jezor:
komputer tak ale jeżeli ktoś ustawia ręcznie to już zależy od speca
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
pczerniej
Post autor: pczerniej » pn lut 22, 2010 21:43
dokładnie jak ktoś pracuje na starym sprzęcie to opony coś tam może i miały do gadania, ale teraz .... nie widzę żadnego związku
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Wróć do „Zawieszenia”
