Podłączanie kabli do wzmacniacza w MK4
- Maximus-83
- Maximus-83
Witam.
Chciałbym sie upewnić czy dobrze chce przeprowadzić kabel w moim golfie 4. Pierwszy raz będę coś sam grzebał w samochodzie i nie chciałbym czegoś spalić/zepsuć.
Najpierw chce poprowadzić kabel do tego miejsca.
Potem jakoś przez ten otwór z tym kablem co tu idzie
A potem nie wiem którędy ten kabel wyjdzie ?
Oraz mam jeszcze jedno pytanie, czy potrzebny jest ten bezpiecznik na kablu przy akumulatorze jeśli wzmacniacz ma wbudowany bezpiecznik ?
każdy wzmacniacz ma swoje zabezpieczenia. Ty nie kombinuj nic innego tylko również daj zabezpieczenie na kablu plusowym przy akumulatorze, tak jak jest w książkach napisane, dla zachowania wszelkiego możliwego bezpieczeństwa.
Co do przeprowadzenia przewodów przez ściankę grodziową, ściągnij te plastiki co masz widoczne na trzecim zdjęciu, tam będzie skrzynka przekaźników itp. zobaczysz wiązkę kabli, które znikają za ścianą... przepchnij tą drogą swoje kable. Ot, cała filozofia.
- Paviarotti
- Lord GTI
Meeki, tam chyba nie przepchniesz kabla, niżej pod zbiornikiem płynu hamulcowego masz taką przelotkę gumową. Tam chyba najłatwiej przecisnąć. Ja bym najpierw rozebrał plastiki pod kierownicą i przecisnął do komory.
Siema. Kurczę nie wiem gdzie w moim golfie pociągnąć kabel zasilający z komory silnika.. Posiadam 1.6 16v
Ok sory. Nie widziałem drugiej strony w temacie akurat ta okrągłą gumkę zaślepkę mam wolna. A mam jeszcze pytanie czy jak juz wepchnę w ta okrągłą sczeline to kabel sam wyjdzie tam nad pedaly czy się trzeba namęczyć ? Sory swiezak jestem w temacie i wgl. Z góry dzieki za odpowiedz pozdro
