[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » wt lut 16, 2010 15:11
Ogólnie temat został stworzony po to by pomóc sobie
wzajemnie z wymianą ori oświetlenia na dowolne - swoje
:bigok:
A więc:
Zaczynam od panelu sterowania szybami: potrzeba: 7 diod
- tu np. facet ma niebieskie, ja walne sobie na biało z mocną czerwoną
Licznik: są różne rodzaje liczników więc liczba diod jest rożna.
O tym jest temat o tym na forum i w tym również.
- tu zastosuje diody SMD PLCC-2 - dla ciekawskich ori to: (SMD PLCC-2 niebieska (7-9 mcd))
zdj. mackowski1981
Panel sterowania nawiewem:
Wiem że jest tam jakaś wkładka która powoduje że jaki kolor bym tam włożył to i tak byłoby czerwono...
- (plan to kolor biały lub mocny czerwony)
- zdjęcie dostałem dość dawno od jednego forumowicza chyba "Pszczyna"? :crazy:
(ciężki mod? - na dzień dzisiejszy zostawiam na sam koniec)
Regulacja świateł + podświetlenia licznika
Żeby się konkretnie do niego dostać to trzeba wyjąć włącznik świateł i zdjąć całą kratkę nawiewu.
"Bieremy" włącznik w łapki i odginamy 4 zaczepy do góry (UWAGA żeby nie połamać) łapiemy za pokrętła i wysuwamy do siebie.
I regulator mamy w takiej postaci:
Następnie grzejemy luty (5 szt.) i płytka nam elegancko schodzi z obudowy i jedziem z wymianą diod.
Efekt pracy: (zdjęcie robione kartoflem)
Włącznik świateł (bez halogenów przednich - zrobione) potrzeba: 5 diod
Aby wyjąć włącznik wciskamy i przekręcamy w pozycje 2 i ciągniemy do siebie - powinien swobodnie wyjść.
Tu wykorzystałem 2 diody białe + 3 mocne czerwone 3mm
Fotka razem z panelem szybek u mnie w temacie
Przycisk opuszczania/zamykania szyb x3 + otwieranie klapki od wlewu paliwa
Obrazek Obrazek - tutaj też będzie kolor biały :wink:
- przycisk otwierania klapki paliwa zrobiony (potrzebna 1 dioda - 3mm) ja wykorzystałem diodę białą.
Regulator lusterek - ori: 2 czerwone kątowe oraz 1 czerwona zwykła SMD
Ja zrobiłem na zwykłych diodach śr. 3mm - 2 mocne czerwone oraz 1 mocna biała (muszą być upiłowane bo nie zmieszczą się w tą białą obudowę).
W razie problemów ze złożeniem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5224947" onclick="window.open(this.href);return false;
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - Tu kupiłem diody ze stabilizatorem napięcia, mają już ok. rok i nic się z nimi nie dzieje.
Zwykłe rurkowe np. z allegro za "piątkę" na diodach przepalają się po msc. czasu a jeśli masz szczęście to i po tygodniu wywalisz je do kosza.
Podświetlenie wnętrza - Tutaj jeszcze nie wiem :bigok:
wielblad2 pisze:podaję rodzaj podświetlenia przełączników:
- ogrzewanie tylnej szyby: smd 3528 czerwona i żółta
- awaryjne -czerwona smd3528
- klapka wlewu -3mm czerwona
- włącznik świateł-5szt 3mm czerwone przy odrobinie chęci można podmienić na smd3528 czerwone
- regulatory podświetlenia 2szt. 3mm czerwone też do podmianki na smd.
Ostatnio zmieniony pt mar 25, 2011 15:17 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 21 razy.
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » wt lut 16, 2010 21:31
Będę musiał przyjrzeć się temu tematowi bliżej bo już pół roku po głowie chodzi mi wymiana tego podświetlenia. Tylko, że u mnie zmieniam to co niebieskie na białe.
Myślę, że podświetlenie nawiewów jest tak samo rozwiązanie w IV jak w moim poprzednim samochodzie, a mianowicie na tej płytce narysowane są symbole, a później na to czerwony kolor. Tak więc z tym będzie większy problem.
Kiedyś widziałem jak ktoś zmył ten kolor czymś w rodzaju zmywacza. Tylko trzeba robić to uważnie nienarażając tych symboli.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 16, 2010 22:33
Maximus-83, użytkownicy mk3 używają do starcia zielonego filtru zmywacza do paznokci (o ile sie nie myle - bezacetonowego) - może to da Wam jakiś efekt. Ja myślałem czy niebieskiego w zegarach nie przerobić na białe, ale wydaje mi się że troche za dużo zachodu z tym jest ;)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lut 16, 2010 22:42
to co nadaje kolor regulatorowi nawiewow to czerwony kawalek plastiku ktory wystarczy wyjac(Zamocowany na goraco, ale wystarczy zeskrowac spawy) i juz swieci na bialo/zolto (bo swiatlo pochodzi z zarowki a nie z diody) :helm:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 17, 2010 11:10
Tomek gd, gdzie ten plastik się znajduję? Potrzebuję rozebrać konsole środkową rozumiem?
Co do wymiany podświetlenia licznika to wcale nie ma dużo roboty kupujesz diody zwykłe 3mm i jedziesz z koksem :pub:
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 12:11 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » śr lut 17, 2010 12:18
SATA pisze:kupujesz diody zwykłe 3mm
powiedz ile ich wszystkich siedzi przy podświetleniu? i do kontrolek jakie są?
u siebie zmieniałeś w liczniku?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 17, 2010 12:55
feniks79, oo i kolega znajomy :helm:
- diody led 12v 3mm i efekt jest taki sam jak w oryginale - smd ciężko dorwać 12V...
Pewien pan z forum zrobił nawet takie coś:
jeszcze nie, w najbliższym czasie kupie diody i zrobię :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 12:56 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 17, 2010 13:47
SATA pisze:gdzie ten plastik się znajduję
sciagasz dekor z regulatora nawiwu , wyciagasz galki i juz widac w srodkowej galce czerwony plastik ktory jest wokol zarowki. Zeby go wyjac trzeba tez wypiac oslone na ktorej znajduja sie piktogramy zaczepy sa na dole, po bokach i u gory.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 13:47 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 17, 2010 15:32
ciekawe jaką żarówkę wsadził pan ze zdjęcia że jest niebiesko :helm:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 17, 2010 20:19
SATA pisze: jaką żarówkę
a pewnie zadna. Tylko zrobil instalacje oparta na diodach. Ze zdjecia wnioskuje ze jedna dioda na jeden piktogram, gdzies widzialem taki projekt. Jak znajde to wrzuce link gdzie napisano jak to zrobic.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lut 17, 2010 22:09
Tomek gd pisze:Jak znajde to wrzuce link gdzie napisano jak to zrobic.
ooooo tak bardzo bym prosił - ja postaram się znaleźć tego pana z forum to nam wyjaśni jeszcze też :wink:
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lut 17, 2010 23:08
niestety ale juz tego do mk4 nie znalazlem :(
jedyne co to do mk3
http://www.allegro.pl/item927816680_gol ... wiewu.html
ale to do mk4 bylo podobnie wykonane i dzialalo w ten sam sposob
feniks
Post autor: feniks » czw lut 18, 2010 08:04
SATA pisze:kolega znajomy
:pub:
SATA pisze:jeszcze nie, w najbliższym czasie kupie diody i zrobię
to poczekam na fotki z prac i po jak wyszło :bajer:
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » czw lut 18, 2010 21:38
Skoro temat diod to ja mam pytanie jakie żarówki używacie do podświetlenia tablic rejestracyjnych, bo ja wcześniej używałem takie http://www.allegro.pl/item913695102_zar ... ml#gallery trochę sobie ich nakupowałem na zapas, ale są straszne bo się szybko przepalają ( 2 miechy ) i szukam teraz czegoś wytrzymalszego i żeby fajnie wyglądało
Wróć do „FAQ”
