[SCIROCCO MKII] GTX 16V "pałer na Hajłeju"
Moderator: G0 Karcio
- herbiasty
W piatek przyjechaly do mnie oponki
Jutro jade naciagac na walce
No i skonczylem malowac tyl i taki drobiazg jeszcze zrobilem
foty jutro ;d
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
- herbiasty
Nareszcie dotaly do mnie oponki 165/50
a 185/45 polecialu na 9J
Poza tym.. w zderzakach paski poszly na bialo.. wg. pomyslu Sołtysa
Co do oponek to nawet nie bylo jakos problemu z ich zalozeniem
inflator na 9bar i wskoczyly za pierwszym razem 8J jak i 9J
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 16:41 przez herbiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- daniocrack
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- herbiasty
nie chce mi sie
... juz tylko czekam na wiosne i skrecam go na maxa w dol...
wszystko juz obmyslalem i sprawdzalem tyle razy ze bedzie na 100% dobrze.. a krecic teraz gwintem zeby go zaraz podnosic i tylko sob ie zobaczyc efekt to poprostu nie mam sily...
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- kler_b
No cóż pozostaje tylko czekać aż się ociepli i wtedy efekty będą widoczne
VW Polo: viewtopic.php?p=3964687#3964687" onclick="window.open(this.href);return false;
- herbiasty
Jako, ze wiosna sie zbliza.. powoli trzeba sie szykowac do sezonu
Zaczynaja tez przychodzic graty
min. ori Grill od Oziego
Juz zamonotowany na aucie
Niebawem dotrze reszta gratow i na ostro zabieram sie za audio i Heble
Jako ze bylo cieplo.. to chcialem ruszyc gewinde ;D
i nie wytrzymalem i zalozylem kola ;D
Zdeci podgladowe bo robione telefonem i kolory sa nie wiem skad wziete :/
Gwint z przodu na zdjeciach skrecony do "oporu" jakim okazala sie poloska z jednej i drugiej strony :/
Przedni spojler: 8cm do ziemi, miska 6,5 a najnizszy punkt czyli mocowanie stabilizatora 4,5cm :/
Spokojnie da sie go jeszcze posadzic jakies 1,5cm ale poloski beda tarly.. po lekkim zaklepaniu kolnierzy podluznic mysle ze siadzie jeszcze 3cm w stosunku do tego co jest
bo nakretki gwintu opra sie o felge a stabilizator bedzie wadzil juz o drazek kierowniczy
Co do tylu to moge go posadzic tak, ze nadkole wejdzie miedzy rant a opone !!!
:) <lol>
Narazie kola sciagniete I GWINT PODKRECONY TYLE ZEBY ZIMOWKI SIE ZMIESCILY...
czekam do przyszlego tygodnia. i jak nie spadnie snieg to wskakuje letni setup
BTW.. kolo robi taki rozp*** ze ludzie sie zatrzymywali autami jak dokrecalem kola na przystanku autobusowym
i zapomnialem chyba co tyo jest gleba bo jak wyjezdzalem z domu ta tak sie zawiesilem, ze bez podnoszenia auta sie nie obeszlo
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
- jarekkoval
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- kler_b
A mnie tam ten kontraścik pasuje, nie malowałbym.jarekkoval pisze:ladnie jest ale nadal mi te zderzaki nie leza
cale biale by byly w pyte
- mustang877
ronież tak uważam. nic nie maluj, jest gites, z czarnymi dużo lepiej wygląda.kler_b pisze:A mnie tam ten kontraścik pasuje, nie malowałbym.
herbiasty, zrobiłeś kawał dobrej roboty! to sie chwali.
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 09:25 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
