Jaki wydech do 16V ABF?? HELP
Ja juz od pół roku myślę nad tym swoim wydechem...matt_ pisze:A jak by to chodzilo, kolekt 4-2-1 , przelot i koncowy z mk3 tdi ?? Kurde bo tak mysle u siebie
Mam pomysł żeby kupić kolektor 4-2-1 a potem w miejsce katalizatora i pierwszego tłumika przed belką dać 2 przelotowe tłumiki (np. z RM motors) a końcowy albo zostawić ten co mam albo poszukać jeszcze czegoś innego.
Cóż zobaczymy.. Niemniej też gdzieś czytałem że końcowy z TDI to średni pomysł
- skwaros
Jak może wpłynąć na osiągi ABF'a wydech robiony pod mniejsze silniki? Mowa tutaj o supersprincie do Punto 1.2 16V.
pozdro
									pozdro
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
				Alan GTi
Ja jakiś czas temu robiłem cały układ od samego początku,tzn kolektor 4-2-1,za kolektorem rura 60mm tłumik przelotowy i do końca fi55,końcowy Sebring.
Po wymianie sam nie wierzyłem że jest taka poprawa,tak jak niektórzy poprzednicy pisali bardziej elastyczny i poprawa przyspieszenia w środkowym zakresie obrotów.
To tyle ode mnie
To tyle ode mnie
skwaros pisze:Jak może wpłynąć na osiągi ABF'a wydech robiony pod mniejsze silniki? Mowa tutaj o supersprincie do Punto 1.2 16V.
pozdro
jeśli chcesz ograniczyć moc to zakładaj
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
Panowie a da sie tak przerobić końcowy tłumik z MK II 16V aby poprawić jego przepustowość?
Z fotek które toffic, wkleił wymysliłem że jakby uciąc te dwa zaklepane konce to było by już lepiej.
I jeszcze jedno czy jest jakiś koncept aby taki tłumik (zamiennik) nieco wygłuszyć? Bo u mnie jest sama metalowa pucha i robi se niezły rezonans
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
WItam Panowie ktoś z was zamawiałten tłumik koncowy do kr  czy to nie jest jakas lipa , chodzi mi ogolnie o serie ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=46 ... st-visited" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk II German Style
Pablo1010 pisze:WItam Panowie ktoś z was zamawiałten tłumik koncowy do kr czy to nie jest jakas lipa , chodzi mi ogolnie o serie ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=46" onclick="window.open(this.href);return false; ... st-visited
Ja go mam. Wytłumił mi odgłos wydechu ale przyjemnie mruczy jak się wkręca furę na obroty
Re: Jaki wydech do 16V ABF?? HELP
tirsone pisze:Pablo1010 pisze:WItam Panowie ktoś z was zamawiałten tłumik koncowy do kr czy to nie jest jakas lipa , chodzi mi ogolnie o serie ?
Ja go mam. Wytłumił mi odgłos wydechu ale przyjemnie mruczy jak się wkręca furę na obrotyJak dla mnie bez większych zastrzeżeń.
Fajnie dzięki kolego za odp . Pozdrawiam
Mk II German Style
